Thema: Einen Artikel auf mehreren Seiten mit mehreren BMK darstellen (1841 / mal gelesen)
MSROB Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 36 Registriert: 03.05.2018 EPLAN Electric P8 - Select (64Bit) 2.7 HF2 11561
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da folgendes Problem: Ich habe einen 3-poligen Sicherungssockel. Auf diesem Sockel soll jede Schraubsicherung ein eigenes BMK erhalten. Diese drei Schraubsicherungen werden auf drei Seiten (1,2,3) verteilt dargestellt. Somit haben die Schraubsicherungen das BMK 1F1 Anschluss 1+2, 2F1 Anschluss 3+4 und 3F1 Anschluss 5+6. Wie muss ich es nun anstellen, dass ich nachher in der Artikelstückliste nicht 3x den 3-poligen Sicherungssockel ausgegeben bekomme, sondern nur einer bestellt werden soll? Mein Gedanke geht da in die Richtung Haupt- und Nebenfunktion. Aber da sind ja noch die 3 BMK ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Hi, a) ist es nicht einfacher mit Abbruchstellen zu arbeiten? b) dem ersten 1-poligem Sockel den 3-poligen Artikel zuweisen und die anderen 1-poligen frei lassen. (ungetestet was dann die Auswetung ausgibt) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Das erste Element bekommt die Hauptfunktion (per Haken, dann ist nur dort der Artikeleintrag möglich), die anderen werden - ohne Haken für Hauptfunktion - platziert. Dann kennen sich die Elemente per BMK, aber der Artikel taucht nur 1x in den Auswertungen auf. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 07. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Mit unterschiedlichen BMK auf unterschiedlichen Seiten aber gemeinsamen Artikel geht das meines Wissens nur über Module. Da hast Du dann ein BMK für das Modul und ein UnterBMK je Sicherung. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Hallo MSROB, warum benennst du ein Bauteil mit 3verschiedenen BMK's? Nimm ein BMK,wie bei Tom2005 beschrieben. Wenn ich als Kunde im Plan nachsehe und zb.2F1 finde,würde ich nach einem Artikel suchen.Es ist nicht ersichtlich,das 1F1 und 2F1 ein und der gleiche Artikel ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fritzemann1, das mit den drei BMK für einen Artikel beruht auf der Tatsache, dass wir bisher nicht den dreipoligen Sockel als Bauteil gesehen haben sondern die einzelnen Schraubsicherungen, die im Sockel enthalten sind. Kann man nätürlich jetzt als falsche Sichtweise sehen, war aber bisher so. Und ich wollte jetzt erst mal keine alten Zöpfe abschneiden. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, ich denke, ich schneide doch die alten Zöpfe ab und es gibt nur noch ein BMK für den Artikel. Zusätzlich lege ich den Artikel als 3/1-polig und 3-polig in der Artikelverwaltung an. Dann wähle ich vorher aus, was ich mit dem Sockel mache und weise entsprechenden Artikel zu. Somit sind dann im Betriebsmittelnavigator auch alle Kontakte zugewiesen. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
