Thema: Übergeordnete Festlegung welche Kabelinfos im Plan dargestellt werden (1103 mal gelesen)
MSROB Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 36 Registriert: 03.05.2018 EPLAN Electric P8 - Select (64Bit) 2.7 HF2 11561
erstellt am: 03. Mai. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit in den Projekteinstellungen festzulegen, was am Kabel im Plan dargestellt wird? Wie auf dem Bild zu sehen, wird die Spannung z.B. mit angegeben. In den Eigenschaften des Kabels kann ich ja unter "Anzeige" mit der Eigenschaftsanordnung spielen. Nur möchte ich das nicht bei jedem erstellten Kabel erneut machen. Daher meine Frage: Gibt es die Möglichkeit generell zu sagen, dass die Spannung nicht gezeigt werden soll? Danke schon einmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Mai. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Mai. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Hallo, stell dir einmal die Anzeige so zusammen, wie du sie haben willst. Dann oben auf das Speichern-Symbol, Namen vergeben und den Haken bei "Als Standard verwenden" setzen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke euch für die schnellen Antworten. Ich habe die Eigenschaftsanordnung benutzerdefiniert eingerichtet und als Standard gespeichert. So wie es aussieht ist es dass, was ich gesucht habe. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
