Thema: Stromlaufplan, Zeichnungen inaktiv schalten?? (2574 mal gelesen)
Robot83 Mitglied HW-Engineer
Beiträge: 24 Registriert: 05.12.2011 ELCAD 7.12 Engineering Base 6.8 ePlan Electric P8 2.7 AutoCAD ecsCAD 2017
erstellt am: 30. Apr. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem. Unser Kunde hat eine Maschine mit mehreren Optionen. Nun möchte er, dass eine Option im pdf-Schema nicht angezeigt wird inkl. Verweise. Also muss ich alles was mit dieser Option zu tun hat inaktiv schalten. Er möchte die Seiten nicht löschen, da die Option zu 90% noch nachgerüstet wird. Hat jemad eine clevere Lösung? Danke für euer Feedback. Robot83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Apr. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Das hört sich für mich 1:1 nach dem (kostenpflichtigen) Modul „Project Options“ an. EDIT: https://youtu.be/E0lfc3gwE88 ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 30. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Ist mir nix bekannt, es geht ja nicht nur um das optische Ausblenden (geht mit den Symbolen m.W. ohnehin nicht), sondern auch um das logische (kein Eintrag in Stücklisten evtl. ganze Seiten aus dem INHVZ ausnehmen...) Letzteres könnte man evtl. über verschiedenen Kennzeichnubgen und Filter hinkriegen, aber Seiteninhalte bleiben halt vorhanden. Dann einfach aus dem Plan entfernen, Delete kostet nix (Kopie des Gesamtplans aufheben, wenn es dann gebraucht wird)
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Mai. 2018 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
wir ham nen kasten drum gemacht "OPTION" dazu geschrieben - fertig ... alternativ project options dazu kaufen und dem kunden die kosten auferlegen nach rücksprache mit dem kunden! alternativ die teile außerhalb vom plotrahm nach oben, unten, rechts oder links schieben z.b. genau 40x 4mm oder so dass es außerhalb ist. irgendwo vermerken die option wurde um 40x 4mm verschoben und fertig. viele wege führen nach rom :-) wenn es aber zu 90% nachgerüstet wird - wieso will der kunde das dann nicht direkt drin haben? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Mai. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
hallo, ja ich würd auch die seiten in ein seitenmakro exportieren und dann löschen. projekt auswerten nicht vergessen. das mit dem kostenpflichtigen tool läuft angeblich eh nicht so gut ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 02. Mai. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Moin zusammen, wir nutzen das Paket "Project Options" sehr vielfältig und ich muss sagen, mit einigen Einschränkungen und bis zu einem gewissen Umfang läuft es sehr zuverlässig. ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Project Options ist bei normalen Anwendungen super ... bei Komplexen abhängigkeiten kann man nichts realisieren :P freut mich dass es geklappt hat. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Naja, laut Eplan ist unsere Anwendung der Project Options alles andere als "normal". Man war selbst seitens Eplan überrascht, wie viel man mit diesem Paket erschlagen kann. Wir konfigurieren z.B. eine Serienmaschine mit ca. 30 verschiedenen Optionen über die Projektoptionen. Raus kommt am Ende eine As-build-Doku. Und ich rede jetzt nicht von "da kommt dann ein Motorabgang dazu"... Bei uns ändern sich auf Knopfdruck Schaltplanseiten, Kabelbäume, Fertigungszeichnungen, Ansichten, usw... Allerdings ist der Pflegeaufwand nicht unerheblich. Und was korrekt ist, man kann nicht so einfach (bzw. teilweise gar nicht) Abhängigkeiten schaffen. Also z.B. wenn die Maschine Option A bekommt ist Option G nicht mehr möglich. Hier muss man dann wissen was man tut. Um im größeren Umfang solch eine Logik abzubilden verfolgt Eplan ja auch den Ansatz mit dem Cogineer, grundsätzlich ein viel besseres Produkt als die Projekt Options für diesen Ansatz. Sonnige Grüße! ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 17. Mai. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Hi zusammen Ist mit dem Project options auch möglich zwischen verschiedenen optionen mit derslben struktur umzuschalten? Also z.Bsp. Option A: Seiten 1-3 mit Makro abc in struktur +1=1 Option B: Seiten 1-3 mit Makro xyz in struktur +1=1 Ich vermute nicht aber bin mir nicht ganz sicher (nein will kein Cogineer ). Danke
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Mai. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
