  Version 2.7 Hotfix 3
Autor Thema:  Version 2.7 Hotfix 3 (3482 / mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Apr. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Habe gerade gesehen das HF3 für 2.7 ist verfügbar
HOC
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 30. Apr. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
News_EPLAN_Plattform_2.7_Hotfix3_de_DE.PDF
Hier noch die HF news:
- Die Projekteigenschaften können nun bearbeitet werden, auch wenn sie von einem anderen Benutzer konfiguriert wurden.
- Beim Export aus den Benutzereinstellungen werden alle Baum- und Listenkonfigurationen berücksichtigt.
- Artikel können auch erzeugt werden, wenn das Makro nicht im eingestellten Makroverzeichnis vorhanden ist.
- Die Bibliotheken für den AutomationML-Datenaustausch werden nicht mehr als Stammdaten ausgeliefert, sondern wurden direkt in die Programm-Ressourcen integriert.
- Der AutomationML-Import ist bei Elementen vom Typ „InternalLink“ unabhängig von der Reihenfolge der verlinkten „Partner“.
- Fehlwortlisten werden auch für mehrere Sprachen und bei wortweiser Übersetzung komplett ausgegeben.
- Der Dialog „Gefundene Wörter“ wird wieder angezeigt, wenn nur „ein“ passender Eintrag gefunden wurde.
- Performance-Verbesserung bei der Funktionalität „Gerät einfügen“ in EPLAN Pro Panel.
- Verbesserungen bei der Funktionalität „Gerät einfügen“ aus Navigatoren.
- Die Zubehörplatzierung funktioniert wieder korrekt, wenn mehrere Zubehörartikel gleichzeitig platziert werden.
- In der Modell-Ansicht werden Eigenschaftstexte auch nach dem „Einfrieren“ und Aufheben dieses Zustands korrekt angezeigt.
- Es ist wieder möglich, einzelne Elemente aus einer Gerätegruppe zu löschen.
- Die Pfadvariable wird nun nicht mehr direkt durch den Projektnamen ersetzt.
- Allgemeine Verbesserungen beim Routing und Verlegen.
- Die Funktionalität „Projekt auswerten“ wurde verbessert.
- Performance-Verbesserungen bei der Artikelauswahl an Verbindungsdefinitions-punkten.
- Beim STEP-Import werden die korrekten Farben aus der STEP-Datei verwendet.
- Optimierungen bei der Zuordnung der Betriebsmittel eines Moduls.
- Das Programmverhalten der Funktionalität „Auswahl synchronisieren“ an einem Verbindungsdefinitionspunkt auf einer Vorplanungsseite wurde in Bezug auf den Verbindungen-Navigator und Vorplanungs-Navigator verbessert.
- Stabilisierungen beim Export von Verbindungslisten.
- Der PDF-Export in Verbindung mit Symbolschriftarten und Hyperlinks wurde optimiert.
- Beim automatischen Erzeugen einer Schaltplanseite wird nun das Änderungsdatum aktualisiert.
- Sicherheitspatch: Die Chromium-Komponente „cefSharp“ wurde auf die aktuelle Version 6.0.2 aktualisiert. Die Komponente wird für EPLAN Cogineer und EPLAN Data Portal verwendet.
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 30. Apr. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Ich war gerade auf der Suche.  :-)
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Mrz. 2019 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soeben entdeckt HF6 für die Version 2.7
HOC
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 04. Mrz. 2019 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
"Es wird generell empfohlen,dasHotfix zu installieren"
Änderungsinformation:
Wichtige Korrekturen und Verbesserungen:
• Sicherheitspatch: Die Chromium-Komponente „CefSharp“ wurde auf die aktuelle Version 71.0.0 aktualisiert. DieseKomponente wird für EPLAN Cogineerund EPLAN Data Portal verwendet.
• PDF-Export: Optimierte Unterstützung internationaler Schriftarten.
• EPLAN API: Beim Export von Stücklisten über „ExportPartsListWithFilterScheme“werden nun auch benutzerdefinierte Eigenschaften mit exportiert.
Unter bestimmten Randbedingungen...
• wurden Bezugspfeile an Positionsnummernnicht richtig angezeigt.
• wurde beim Platzieren aus dem 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator die Grafik verdreht eingefügt.
• konnte die Eigenschaftskonfiguration in den Benutzereinstellungen nicht korrekt übernommen werden.
