  BMK von Gerätekasten
Autor Thema:  BMK von Gerätekasten (1771 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter!
ich habe ein kleines Problem mit einem Projekt und bin sicher es ist nur ein gut verstecktes Häkchen ...
Ich hatte ein Projekt zur Reparatur zu Eplan gesendet, und nun ist es so, dass die Funktionen - wenn sie in einem Gerätekasten oder einem SPS-Kasten platziert sind, das BMK von diesem nicht mehr übernehmen wenn sie ein eigenes "unter BMK" haben.
Zur Verdeutlichung mal 2 Bilder
Ich kann - hab die Projekteinstellungen schon von oben nach unten und zurück durchsucht - diese Einstellung einfach nicht entdecken...
Habt ihr einen Hinweis wo das seit 2.7 versteckt ist?
Danke schon mal und ein schönes (für euch hoffentlich langes) Wochenende!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 27. Apr. 2018 editiert.]
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht in den Einstellungen, in den Eigenschaften mußt du suchen
Projekt > Eigenschaften > Reiter Struktur > Button Weitere... > Reiter Vererbung
Dort bei Verschachtelung das gewünschte anhaken.
grüße
FrankS
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Wochenende ist gerettet!
Mille Grazie!
