  KKS/AKS Schaltplanstruktur
Autor Thema:  KKS/AKS Schaltplanstruktur (2846 mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 23. Apr. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe kurz davor meine erste Anlage mit AKS (Sortieranlage) zu zeichnen. Hier zerbreche ich mir gerade den Kopf, wie sich diese in der EPlan Struktur aufbauen soll, denn 99% unserer Anlagen haben eine vereinfachte Struktur (mehr wurde in der Vergangenheit auch nicht gefordert):
=A01 (Anlage)
+S01 (Schaltplan)
-xyz (Seitenzahl+BMK, also -420M1, -987B1, usw)
Kundenseitig sind gewisse Antriebe in Gruppen (zusammengefasst (100 Siebung, 200 Sortierbänder, 300 Bunker, ..., 950 PLC, Steuerspannung).
Meine Idee zur Struktur ist daher
=100
+101AF1 (206AT1, ...)
-M1 (-B1, ...)
Alternativ
=A01
+100
-101AF1-M1
Was sind da so eure Erfahrungen? Was hat sich eurer Meinung bewährt?
Nachtrag: Jede Gruppe (100, 200, ...) wird einen separaten Schaltschrank mit Leistung und IO darstellen!
Freundlicher Gruß
[Diese Nachricht wurde von RobMor am 23. Apr. 2018 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Apr. 2018 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist das Spezialgebiet von ThMue
er wird sich sicherlich noch melden
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn jede Gruppe einen "Ort" darstellt, solltest du das auch so in EPLAN abbilden. Also +100 und BMK einfach nummerieren je Gruppe. BMK mit Seitenvorziffer ist zwar einfach aber wenn du mal Seiten schieben musst und das schon "gebaut" ist, kannst du das BMK nicht mehr ändern ohne viel Aufwand. Deshalb laß das weg. Wenn du es so machst wie ich schreibe hast du auch einige Vorteile da manche Seiten in jeder Gruppe gleich sind. Musst einfach nur kopieren und nichts ändern.
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 02. Mai. 2018 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich würde ich immer versuchen mich an die DIN 81346 zu halten
Im Teil 1 stehen dazu Informationen zur Strukturierung
Den Teil 2 zur Klassifizierung von Objekten findest du hier beschrieben
Wie Django schon geschrieben hat, ist der 2. Punkt auf den man achten sollte, gleiche Funktion gleicher Name egal in welchem Ort.
Die Unterscheidung wird dann durch die vorgelagerte Struktur erzeugt.
Beispiel:
Transportband Sortierung 1
=TB1+100-QA1 MSS Transportband Sortierung 1
=TB1+100-MA1 Motor Transportband Sortierung 1
Transportband Sortierung 2
=TB2+200-QA1 MSS Transportband Sortierung 2
=TB2+200-MA1 Motor Transportband Sortierung 2
Werden deine Orte größer, z.B. Halle 100x50m sollte dein Ort auch die Position (Reihe/Achse)
in der Halle im Namen enthalten.
Dokumentation erstellst du nicht für dich, sondern für den Instandhalter/Benutzer der die nächsten 20 Jahre damit arbeiten muss.
Übersichtlichkeit ist also zwingend erforderlich.
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 04. Mai. 2018 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, anbei mal ein Ausschnitt unserer Aufteilung AKS (AnlagenKennzeichenSchlüssel).
- Die erste Anlage beinhaltet den Ort (in welcher Stadt sich die  Anlage befindet)unserer Anlagen.
- Die zweite beziffert die Zahl des Gebäudes (hier 81)
und auch gleichzeitig oder Name des Schrankes (81UA001)
- Die dritte Anlage ist die von Eplan vergebene (EFS für Schaltplan....)
- Die vierte der Ort im oben genannten Schrank. Hier kann es mehrere in jeweils einem Schrank geben.(wenn Automaten für verschiedene Bereiche in einem Schrank sind.
- Die fünfte beinhaltet die letzten Stellen der AKS, hier zb KE001 für einen Hauptschalter.
Ist in der fünften Ebene etwas was keine AKS hat, haben wir die Nummern von 0-9 vergebn (hier die "0" für Potentialausgleich, welches keine AKS besitzt.
- Die sechste beinhaltet dann die Seiten.
Wenn es dich interessieren sollte und interessant ist kannst Du noch Fragen stellen.
Gruß Roman
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 04. Mai. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seite fehlte noch!!!
