  C# wie kann ich in meiner Form das Icon anzeigen lassen?
Autor Thema:  C# wie kann ich in meiner Form das Icon anzeigen lassen? (2277 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Apr. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe eine Form mit ein paar Checkboxen erstellt.
Jetzt möchte ich eine Icon in die Form bringen.
Leider gibt mir Eplan folgende Fehlermeldung aus:
Für die angegebene Kultur oder die neutrale Kultur konnten keine Ressourcen gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass FrmMain.resources beim Kompilieren richtig in die Assembly nooxpfaz eingebettet wurde, oder dass die erforderlichen Satellitenassemblys geladen werden können und vollständig signiert sind.
Ich denke das das Icon nicht richtig mit eingebunden ist.
Order geht das gar nicht mit einem Skript?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Apr. 2018 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich um ein Script handelt können keine Resourcen gespeichert werden. Das macht Visual Studio wenn du ein Icon im Designer angibst.
Ich habe hier mal ein Beispiel programmiert. Dadurch kannst du zur Laufzeit das Icon aus einem Pfad laden.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir,
das hört sich gut an.
Ich weiß leider nur nicht wo ich das Snippet einsetzen soll.
Ich habe mal probiert an folgender stelle einzufügen:
private void InitializeComponent()
Aber ich kriege die Meldung von Eplan das , dass Skript nicht kompiliert werden konnte.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal die Kompilerfehler (steht in der Systemmeldung).
Generell würde ich es im Konstruktor nach InitializeComponent() machen.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Apr. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das sind die Fehler.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 23. Apr. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
CS01118 sagt Dir den Fehler. Müsstest du auch in Visual Studio sehen.
Kannst gern das Script anhängen, dann schau ich es mir mal an.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Apr. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
c.txt
Hier ist die TXT
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 23. Apr. 2018 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 23. Apr. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Using Direktive "System.Drawing.Icon" fehlt... müsste Dir VS auch sagen (Schnellaktion).
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Apr. 2018 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm schade,
aber leider klappt es auch nicht und ich kriege folgende Fehler (siehe Bild)
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 24. Apr. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Fehlermeldung...
Using gehört immer an den Anfang der Scriptdatei.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Apr. 2018 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja das habe ich auch gemacht. (Siehe Bild).
Trotzdem kriege ich diesen Fehler.
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 25. Apr. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast den Using Command auskommentiert.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 25. Apr. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du musst folgendes verwenden:
Code:
using System.Drawing;
Pack auch bitte das setzen des Icons in den Konstruktor und nicht in den Forms-Code.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir,
jetzt hat es funktioniert.
