Thema: Darstellung Abbruchstelle (1844 / mal gelesen)
Ralle69 Mitglied Anlagenelektroniker
Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2018 Eplan Elecric P8 2.4
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit, und habe auch so einige Probleme mit eurer Hilfe lösen können. Dafür danke erst mal an alle. Ich habe jetzt jedoch das Problem für das ich bis jetzt keine Lösung gefunden habe, und zwar mit der Darstellung der Querverweise respektive der Abbruchstellen. Meine Struktur sieht folgendermaßen aus: =PRO +KK50 -Betriebsmittel Ich möchte das im Projekt so einstellen, dass mir an den Querverweisen nicht die gesamte Struktur angezeigt wird. =PRO soll bitte bei der Darstellung entfallen. Stand der Dinge: =PRO+KK50/31.1 Soll: +KK50/31.1 Ich bekomme es einfach nicht hin! Wer kann mir da weiterhelfen? LG Ralle69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle69
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle69
Zitat: Original erstellt von Ralle69: Meine Struktur sieht folgendermaßen aus: =PRO +KK50 -BetriebsmittelIch möchte das im Projekt so einstellen, dass mir an den Querverweisen nicht die gesamte Struktur angezeigt wird. =PRO soll bitte bei der Darstellung entfallen.
Der Abbruchstellenname (BMK) wird mit "Struktur: Abbruchstellen" eingestellte. Der Querverweis hängt aber von der Struktur der Seiten ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Gefühl, und versucht, dass das keine Abhilfe schafft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle69
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eismeer: Servus,hier ein Bild. leider auf Englisch Mfg
Kein Problem, Danke, so hatte ich dies auch gefunden. Nur verändert sich bei mir nix, selbst bei unterschiedlichen Einstellungsversuchen. Mmmmh? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle69
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle69
PR24 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle69
erstellt am: 20. Apr. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle69
erstellt am: 24. Apr. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eismeer: Stell mal da = auf beschreibend um für Seiten.
Hallo, habe gerade den Eintrag versucht auszuführen. Leider ist die Zeile immer ausgegraut und nicht anwählbar. Erstelle ich ein neues Projekt, so kann ich dort Änderungen vornehmen. Besteht die Möglichkeit, für bereits erstellte Projekte an der Stelle wieder Werte auszusuchen? Seiten = auf beschreibend setzen. VG an alle Ralle69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle69
Du kannst doch auch an jeder Abbruchstelle die Anzeige umkonfigurieren. Musst aber dann eben überall nochmal ran! Zitat: Besteht die Möglichkeit, für bereits erstellte Projekte an der Stelle wieder Werte auszusuchen? Seiten = auf beschreibend setzen.
Das ist eine Einschränkung, da musst Du ein Leerprojekt neu anlegen - entsprechend die Werte setzen und dann die Seiten aus dem anderen Projekt reinkopieren. ------------------
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Du kannst doch auch an jeder Abbruchstelle die Anzeige umkonfigurieren. Musst aber dann eben überall nochmal ran! Das ist eine Einschränkung, da musst Du ein Leerprojekt neu anlegen - entsprechend die Werte setzen und dann die Seiten aus dem anderen Projekt reinkopieren.
So funktioniert es! Über Leerprojekt mit den entsprechenden Voreinstellungen und Seiten ins Projekt kopieren. Danke an alle! LG Ralle69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
