  Formularbau
Autor Thema:  Formularbau (1686 / mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Kann man ein Formular bauen (ggf. aus Inhaltsverzeichnis) mit folgendem Verhalten:
Ich habe einen Seitenbereich mit Ortsangabe (+A) Darin enthalten sind 20 Seiten.
Auf diesen Seiten sind zusätzlich 5 "Fremdorte" mit Strukturkästen beinhaltet.
Auf dem o.a. Formular möchte ich alle Orte (der seitenbezogene und die Fremdorte) einmal aufgeführt haben.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht dir keine Strukturkennzeichenübersicht?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jein, ich möchte aber eben nicht ALLE vorhandenen Einbauorte sondern nur die "untergeordneten" drin haben.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiteres Problem ist leider, dass ich dann die Auswertungen dazu (weil die Ortsnamen sich ändern) immer manuell einfügen muss.
Ähnlichen Wunsch habe ich nach Artikelstückliste je Einbauort. Aber eben nicht in den Auswertungen manuell anzulegen.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Stückliste ist das ja kein Problem. Das kannst du über die Seitensortierung steuern. Schau dir das in der Auswertungsvorlage mal an.
Für deine Strukturkennzeichen habe ich keinen Ansatz. Wozu brauchst du diese Liste?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das sollte funktionieren mit strukturkennzeichenübersicht.
spiel mit den filtern bei Verwendung herum
wenn Verwendung nicht "*" dann aufnehmen. funktioniert bei uns
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 24. Apr. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche nochmal Eure Hilfe.
Ich habe mir ein Formular der Strukturkennzeichenübersicht gebastelt (dynamisch aus F24_002 abgeleitet). Ich möchte hier transparent darstellen, welche EPLAN-Einbauorte in welchen Auftragsnummern beinhaltet sind. Dazu stelle ich mir eine strukturelle dynamische Darstellung wie beim Inhaltsverzeichnis vor. Die transparenten gelben und roten Kästen sollen das verdeutlichen. Ich schaffe es aber überhaupt nicht in der Strukturkennzeichenübersicht eine solche verkürzte Darstellung reinzukriegen. Hat jemand eine Idee??
In der Strukturkennzeichenübersicht sind die Platzhalter wie folgt in den Spalten drin.
Spalte 1 |Strukturkennzeichen / -beschreibung 2 <20000/1007>
Spalte 2 |Strukturkennzeichen / -beschreibung 3 <20000/1008>
Spalte 3 |Strukturkennzeichen / Vollständ. Strukturkennzeichen <20000/1003>
Mir ist schon klar, dass ich das Formular auf Übersicht/Datenbereich umbauen muss, das habe ich gestern mehrfach getan. Es funktionieren einfach diese Funktionen aus dem IHV nicht in den SKZUES!!!
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 24. Apr. 2018 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 26. Apr. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bitte helfen?
