Thema: SQL-Übersetzungsdatenbank defekt? (1596 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit kurzen haben wir eine Verzögerung bei der Eingeben der Texte im Eplan (nach OK bleibt der Bildschirm für längere Zeit eingefroren). Habe nun die Übersetzungsdatenbank auf Access umgestellt, seit dem ist alles wieder in Ordnung. hatte das schon jemand und was kann man nun tun? Server Neustart hat nichts gebracht ... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo, wie ist es denn, wenn du EPLAN verlässt und wieder startest? Ich habe manchmal so komische Effekte, als ob da Gedenksekunden sind. Nach Schliessen und Neustart ist alles wieder i.O. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wie gesagt es ist nicht seit heute. Aber du hast recht, das sieht nach Gedenksekunden aus und das muss irgendwie mit der Übersetzungsdatenbank zusammenhängen. Beim reinen Zeichnen läuft das System ohne Probleme, Es taucht erst auf, wenn man Texte verändert, einfügt usw... Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Autovervollständigung aktiviert ist und permanent beim der Eingabe auf den SQL zugreift ... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 19. Apr. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 19. Apr. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, Zitat: Hast du schonmal eine neue Datenbank erstellt und den Inhalt einfach in die neue DB kopiert?
Das werde ich bei Gelegenheit tun, komme gerade nicht dazu. Zitat: Sind die Memory parameter auf der Instanz korrekt eingestellt?
Meinst du den eingestellten Minimalen,- und Maximalen-Serverarbeitsspeicher? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Ja genau, und auch die index bzw, query options. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher ob das einen Einfluss auf eine "verlangsamung" über längere Zeit haben kann, aber überprüfen kann man es ja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2018 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wollte noch den Beitrag hier abschließen. Folgende Einstellung auf dem SQL hat den Erfolg gebracht: Datenbank->Eigenschaften->Optionen—> automatisch schließen auf *False* Der Eplan-Konsalter hat es beim Einrichten wohl vergessen. Naja kann mal passieren, sind ja auch nur Menschen ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 23. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
