Thema: Kabelbeschrifter aus Eplan für Excel (3541 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich möchte gerne Beschriftungsschilder aller Kabel eines Schranks ausdrucken. Ich habe leider keine Vorlage für den Export der Fertigungsdaten. Also dachte ich mir, das mache ich selber, wie auch schon unsere BMKs. Leider finde ich keine Vorlage bei Eplan die ich um basteln kann. Im Prinzip brauche ich nur das vollständige BMK und den Funktionstext in der 2. Zeile. Welche Vorlage nimmt man da am besten, Kabel oder Betriebsmittelliste.....? Ich brauche das als Excel-Datei für unseren Weidmüllerdrucker. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Ich nutze Phoenix anstatt Weidmüller und da kann ich in ePlan ein Plugin installieren welches den Export zur Marking-Software umsetzt. Ich denke bei Weidmüller wird das identisch sein. Einmal konfiguriert spart man sich auch Umwege über zusätzliche Datenformate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Apr. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo, Bei den Einstellungen zum Export ein neues Schema auf Grundlage Kabelübersicht. Da kann man für die Etiketten BMK und Funktionstext wählen. Als Excel- Vorlage braucht man im Prinzip ja nur eine Tabelle mit zwei Feldern mit je 3 #. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Schau dir dir die Gratis Software M-Print Pro von Weidmüller an. Du kannst aus EPLAN eine Excel/Text Datei erzeugen (2 Spalten), und in der Software dann sagen, welche Spalte beim Import wo hin soll. So das beide Spalten, auf ein Schild gedruckt werden. Schnell und einfach. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 18. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke, die Software habe ich auch und arbeite damit. Das Problem ist nur der Datenexport aus Eplan in eine Excel-Datei, das ich nur Daten mit "W" (die Kabelbeschriftungen)bekomme und nicht auch noch alles andere. Aber wie schon beschrieben, ich werde es gleich über "Bearbeiten Extern" versuchen. Gruß Roman
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
