Hallo icazador,
die Screenshot’s kann ich leider nicht erstellen, da das Eplan am Arbeitsrechner installiert ist.
Ich versuche so zu erklären.
1. Einstellungen bei der Anschlusslogik von jedem Anschluss, d.h. vom Sensor/Aktor bis zur letzten Klemme vor dem SPS-Anschluss:
Bei Signalquelle mit einem Anschluss ist wichtig nur „Signalart“ je nach dem
Aktor oder Sensor.
Bei Zwischenklemmen mit zwei Anschlüssen wichtig ist
„Zielverfolgung (SPS) nach“. D.h. von 2 zu 1 bzw. von 1 zu 2
Restliche Einstellungen sind relevant für die Verbindungen, aber nicht für die FT-Weiterleitung.
2. Nach diesen Einstellungen bitte Ansicht (F5) und Verbindungen aktualisieren.
Allerdings die FT an den Anschlüssen müssen schon vorhanden sein.
DIESE EINSTELLUNGEN MÜSSEN IM MAKRO SCHON AUSGEFÜHRT WERDEN!
Die PHO für FT-Weiterleitung:
Beispiel: Es gibt Sensor im Projekt, der für mehrere Anwendungen eingesetzt wird.
Die Anwendungsliste ist fest z.B. „Rohrleitung 1“; „Rohrleitung 2“ usw.
Voraussetzung: Sensor als Makro erstellt und in Artikel-DB angelegt.
Der Sensor hat mehrere Funktionen z.B. Temperatur als analog Signal, Temperaturalarm als digital Signal.
Im Makro wird PHO zugewiesen.
PHO hat die Variablen z.B. „Funktionstext Analoganschluss“ bzw. „Funktionstext Digitalanschluss“
PHO hat die Wertesätze z.B. (siehe oben) „Rohrleitung 1“; „Rohrleitung 2“
Wobei so kann PHO aussehen:
Variable Wertesatz1:Rohrleitung 1 Wertesatz2:Rohrleitung 2
Funktionstext Analoganschluss "Rohrleitung 1 Temperatur Istwert" "Rohrleitung 2 Temperatur Istwert"
Funktionstext Digitalanschluss "Rohrleitung 1 Temperaturalarm" "Rohrleitung 2 Temperaturalarm"
Die Variable dem entsprechenden Anschluss zuzuordnen.
Jetzt beim Absetzen des Sensors von Artikelstammdatennavigator
kommt Auswahlmenü wo du den Einsatz definieren kannst.
Die FT werden den Anschlüssen zugeordnet.
Zum Schluss bitte Ansicht und Verbindungen aktualisieren!
Ich hoffe es wird geholfen.
kascad
