Thema: zu konfektionierendes Kabel mit Kabelplan, Verbindungsliste, Artikelliste, ... (3917 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Apr. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufbauend auf Artikel im Kabelanschlussplanmeine leute aus der produktion wollen "einfachere" pläne für die kabelkonfektion. zuvor hatten sie nur pläne wo drin stand HAN6, HAN10, HAN16, ... und durften praktisch alles frei schnauze machen. wir bauen in mehreren schritten ... schaltschrank ... bedienfeld ... sonstige zubehör"geräte" ... maschinenverkabelung ich hab einen kabelplan und einen steckerplan wo sie artikel und alles rauslesen können - ist aber zu mühseelig sagen sie - ist halt neu. sie hätten gerne EIN Blatt wo kabel grafisch dargestellt ist dann gibt es eine artikelliste wo die artikel vom kabel und zielstecker/buchse und quellestecker/buchse drin sind ... am besten auch direkt die steckerkodierung für genau diese steckerverbindungen ... dann eine verbindungsliste des kabels an das ziel/die quelle, ein kurzer kabelplan welches kabel, welcher kabeltyp, welche quelle, welches ziel... artikelliste zeigt die artikel vom kabel - aber ich bräuchte auch von quelle und ziel stecker/buchsen ... aktuell hab ich einen kabeldarstellungsplan angepasst hab oben links eine grafik ... links unten die artikelsummenstückliste wo die kabelartikel angezeigt werden - bräuchte nur noch die artikel der stecker (quelle und ziel) und rechts obendie kabelübersicht. fehlt ja "nur noch" die verbindungsliste und ggf andere details. gibt es da eine möglichkeit? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
meinst du sowas hier? Artikel sind Baugruppenartikel und enthalten Grundsätzlich alle benötigten Artikel als Baugruppe. Aufgelöst wird die zu bestellende Baugruppe erst im ERP System. ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity.eu ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? https://shopforprocess.com/eplan/anwendungen/mp3setoolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Der Screenshot zeigt die Auswertung eines Kabeldarstellungsplan, welcher am Kabel hinterlegt ist. Alle Artikeldaten sind als 1 Baugruppenartikel am Kabel hinterlegt. ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben nun außer die verbindungsliste alles hinbekommen da schätzen wir uns glücklich. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 28. Jun. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Magst du mal ein Bild von deiner Kabelauswertung zeigen? Die Version von matthespro sieht natürlich super aus, ist aber bestimmt sehr aufwändig da für jeden Stecker/Kabel ein eigenes Formular gemacht werden muss Ich suche auch schon länger nach einer einfachen aber dennoch vollständigen Auswertung mit der man am besten direkt bei Kabelkonfektionär anfragen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei mal ein Bild von der automatischen auswertung. bis zu 4 artikel am kabel, 4 an der quelle und 4 am ziel sind möglich. bei uns werden nur stecker und gehäuse bzw die Kabel Hinterlegt. mehr als 3 Artikel hatten wir bisher nie. kabelverschraubungen, aderendhülsen usw. hinterlegen wir nicht! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: Die Version von matthespro sieht natürlich super aus, ist aber bestimmt sehr aufwändig da für jeden Stecker/Kabel ein eigenes Formular gemacht werden muss
Danke für die Blumen. EplanAndi Du darfst bei allem nicht nur den Aufwand und Pflege betrachten. Viel wichtiger ist welchen Mehrwert du damit generierst. Z.B. Montage, Kunden Service, Retrofit etc. Andere Punkte sind: - wie viel musst du in der Zeichnung darstellen und was lässt sich mit z.B. Bedingter Formatierung automatisieren. - wie groß ist die erforderliche Variants tatsächlich Ich suche auch schon länger nach einer einfachen aber dennoch vollständigen Auswertung mit der man am besten direkt bei Kabelkonfektionär anfragen könnte.[/QUOTE] Ziel war es die Doku so anzupassen, das für den Service und die Montage eine Übersichtliche Darstellung der Vorhandenen Leitungen existiert. Montage und Service sind jetzt in der Lage im Garantie-/Servicefall für den Kunden innerhalb weniger Stunden zu liefern, was vorher mindestens 2 Tage + gedauert hat. Kundenbindung -> Wertschöpfung -> Umsatz Wenn du das Thema angehen willst schick mir ne PN
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Zeus-Eplan2207 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 13.06.2019
erstellt am: 13. Jun. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
