Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  EPLAN SQL Datenbank im Docker image
Autor Thema:   EPLAN SQL Datenbank im Docker image (453 mal gelesen)
dietermaimann
Sehen Sie sich das Profil von dietermaimann an!   Senden Sie eine Private Message an dietermaimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietermaimann
erstellt am: 16. Apr. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe vorgestern versehentlich mein Docker-Image mit der SQL-Datenbank gelöscht ...
Jetzt bin ich gerade dabei das neu aufzusetzen, hänge aber an der Stelle, EPLAN damit zu verbinden ...
Das Image ist über localhost:32769 zu erreichen und der Docker-Port ist 1433/tcp. Eine Datenbank mit dem Namen "EPLAN" habe ich schon auf dem Image erstellt.
Beim Versuch EPLAN damit zu verbinden, findet es die DB scheinbar nicht.
Der SA des Images ist "sa" und mein Passwort habe ich ebenfalls richtig eingegeben.
Als Server (bei EPLAN) habe ich schon folgende Schreibweisen versucht:
10.0.75.1:1433
localhost:1433
localhost:32769
10.0.75.1:32769
Ich habe dann den Port, über den das Image mit meinem PC kommuniziert auf 1433 geändert und beim Server einfach nur noch "localhost" eingegeben und es lief. Hat EPLAN Probleme mit geänderten Ports?
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
