| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Blockeigenschaft Abbruchstellen ZielBMK (2241 / mal gelesen)
MaikWald Mitglied EMSR Projektierung
Beiträge: 33 Registriert: 04.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 13. Apr. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade mal wieder am verzweifeln... Ich versuche "einfach nur" an der Abruchstelle das verkürzte BMK (ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen) und den Anschluss anzuzeigen. Ziel soll also z.B. sein "-5X1:55" Über die direkte Auswahl finde ich nur den Zielanschluss (20077) oder den vollständigen Zielanschluss (20048). :55 kann ich also Anzeigen... Leider kenne ich mich nicht genug mit Blockeigenschaften aus um an des gewünschte BMK zu kommen... Über die Treppenfunktion komme ich immer nur zum BMK des Ziels auf der aktuellen Seite?... kann mir jemand helfen wie die Blockeigenschaft aussehen müsste? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 13. Apr. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Servus, Blockeigenschaften sind eine Kunst für sich und man kann ein bisschen herumprobieren. such dir mal den Zielanschluss. Und versuche dann den in dem Blockeigenschaften format die nummer direk auf das auszutauschen was du haben willst funktioniert meistens wunderbar. Bin gerade nicht in der Arbeit und kann es nicht testen, hat mir aber schon sehr zum Ziel geführt. Alternativ kann man auch den Weg über zwei Blockeigenschaften gehen, oder das Buch vom Bernd kaufen. Oder vom Zielanschluss noch eine Treppe runter und Stecker DT auswählen. Mfg [Diese Nachricht wurde von Eismeer am 13. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Apr. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
brauchst gar nicht so viel aufwand betreiben ... du kannst die eigenschaft "gegenziel" raussuchen ... müsste ich in der firma nachschauen ... dann im projekt den Querverweis konfigurieren ... und im projekt abbruchstellen konfigurieren und schon passt es! simple und einfach ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Apr. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Apr. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Hallo MaikWald, versuch es mal damit [20222,1<20224,1<20201<20215,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]:[20222<20224,1<20022,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Zitat: Über die Treppenfunktion komme ich immer nur zum BMK des Ziels auf der aktuellen Seite?
Abbruchstelle (Gegenstück) Treppe rauf Ziel1 Treppe rauf Funktion Betriebsmittelkennzeichen Pfeil rechts BMK 20215 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! "Gegenziel im Querverweis" nützt mir leider nichts, da auch da die Darstellung zu lang ist (Die hier sehr langen Anlagen/Ortskennzeichen werden mit dargestellt, sind dort praktisch für die Verdrahtung aber nicht relevant, sondern in diesem Fall nur unübersichtlich) (werde ich mir aber für andere Anwendungen versuchen zu merken) Die Lösung von HOC hilft mir weiter, zeigt aber den Anschluss nicht an, wenn es sich bei dem Gegenziel um eine Klemme handelt. Ich habe es geschafft diese noch zu erweitern: / [20222,1<20224,1<20201<20215,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]:[20222<20224,1<20022,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][20222,1<20224,1<20201<20030,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] So funktioniert das nach ersten Tests sowohl bei Klemmen, als auch bei Betriebsmitteln. Oder geht das eleganter/einfacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
