  Kabeltabelle, Verbindungen, Klemmenplanform
Autor Thema:  Kabeltabelle, Verbindungen, Klemmenplanform (1025 / mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2.9
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich brauche nochmal Hilfe bei Klemmenplan-Formularen.
Konkret geht es um die Adern und Kabel, sowie Einzeladern.
Im Kopfbereich soll bei Verwendung eines Kabel (natürlich) der Kabeltyp/Typbezeichnung (aus der Artikeldatenbank) angezeigt werden.
Wenn eine Einzelader angeschlossen ist soll ebenfalls die Eigenschaft Kabeltyp/Typbezeichnung (aus der Artikeldatenbank) angezeigt werden.
Leider funktioniert das nicht mit Einzeladern, da sie anscheinend nicht identisch behandelt werden.
Bei der Gelegenheit stellt sich mir auch gleich die Frage, wie die Einzeladern und die Kabel verwaltet werden.
Kabel werden (extern) von rechts nach links aufgelistet, während Einzeladern von links nach rechts aufgelistet werden.
Dabei ist mir noch ein Problem aufgefallen.
Wenn zwei Adern an einer Klemmstelle angeschlossen sind, die unterschiedliche Farbe aber gleichen Querschnitt haben, wird nur eine Ader (und damit Farbe) angezeigt. Sobald sich die Querschnitte unterscheiden werden zwei Adern mit ihrer jeweiligen Farbe angezeigt.
Da es keinerlei Platzhalter für die Einzeladern gibt muss das ja anscheinend über die Kabeltabelle mit abgewickelt werden.
Fragen über Fragen...
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 13. Apr. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ein paar Bilder sprechen mehr als Tausend Worte.
Mfg
