Ich bekomme derzeit folgenden Fehler "Kabel zwischen gleichem Bauteil" in der Meldungsverwaltung wegen Kabel -WG09 auf der Reciever_Unit Seite.
Ausgangslage:
Es soll von einem PC ein zweiter Monitor über LAN für die Anzeige verwendet werden.
Da der zweite Monitor etwas weit weg ist (>20m) werden wir das Produkt Adder ADDERLink DV100P (-KF103) einsetzen, welches aus
einer Transmitter- (HMDI/USB/LAN/) und einer Recievereinheit (LAN/HDMI) besteht.
Transmitter- und Recievereinheit sind über ein CAT.6 Patchkabel 20m (-WG09) verbunden.
Die Einheiten befinden sich im EPLAN auch an unterschiedlichen Einbauorten Transmitter +CV001, Reviever +RV001.
Es wurde für die Transmitter-/Recievereinheit ein Artikel mit Funktionsschablone angelegt. (Gerätekasten und 5 Geräteanschlüssen) siehe Bild
Versuche:
- Ein Versuch einen zweiten Gerätekasten in die Funktionsschablone aufzunehmen und diese am Einbauort +RV001 zu verwenden,
hat mir auch nicht geholfen, die obige Fehlermeldung zu entfernen und der zweite Gerätekasten wird auch nicht richtig abgebucht.
- CAT6 Kabel mit in -KF103 (Transmitter) aufzunehmen, dann geht zwar die Fehlermeldung weg aber das CAT6 Kabel erscheint nicht in der Kabelübersicht.
Uns ist wichtig das in der Kabelübersicht / Artikelstückliste das CAT6 Kabel aufgeführt wird (da es später unterschiedliche Längen sind) und
das Adder Produkt nur aus einer Artikelnummer besteht (Ersatzteil).
Einzusetzende EPLAN Version 2.4.4
Läßt sich mein Problem lösen ?
