Thema: ProPanel Platzierung (2011 mal gelesen)
Der Zed Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 15.09.2014 P8 Professional 2.4 + 2.6 ProPanel Process Wiring Process NC
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem im ProPanel mit der verteilten Platzierung eines Betriebsmittels auf verschiedenen Montageflächen. In diesem Fall handelt es sich um einen Hauptschalter auf der Montageplatte mit dem Hauptschaltergriff auf der Tür. Um den Griff nun exakt zu positionieren, habe ich am Makro des Hauptschalters ein Montagepunkt für den Griff definiert. Wenn ich bei der Platzierung des Griffes (ProPanel) nun über der Montageplatte mit Hauptschalter die Tür einblende und den o.g. Montagepunkt auswähle, wird der Griff leider genau am Montagepunkt und nicht an dieser Position auf der Tür platziert. Wie muss ich vorgehen, um den Hauptschalter zur Positionierung verwenden zu können? Danke vorab! Gruß, Der Zed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 13. Apr. 2018 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Der Zed Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möglicherweise gibt es den Menürpunkt "Montagepunkt" in der von mir genutzen Version 2.4 noch nicht. Denn ich habe nur Montageflächefang und Montagerasterfang zur Auswahl. Funktioniert aber mit beiden nicht. Wobei Montagefläche ja das gewünste wäre. Wie positionieren denn alle anderen die Hauptschaltergriffe etc. auf der Tür? Wenn diese genau auf das zugehörige Bauteil auf der Moantageplatte ausgerichtet sein muss. Gruß! Der Zed
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 15. Mai. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Bei ProPanel 2.7 hatte ich dieses Problem auch mit einem Siemens HS. Die Lösung war TAB drücken dadurch wechselte der Montagepunkt vom Grif zum schaltelement. allerdings gabs es da das Problem das durch die feste Größe der Welle der Schalter aus der Tür Rausguckte. (siehe Bild) MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
