  Artikel nur im Projekt
Autor Thema:  Artikel nur im Projekt (1223 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Artikeldatenabgleich, werden im Fenster Eingelagerte Artikel, die Artikel, die nur im Projekt vorhanden sind, mit dem Status , nur im Projekt, gekennzeichnet.
Ich möchte nun eine Liste ausgeben, auf der nur diese Artikel sind oder diese Artikel ersichtlich sind.
Hat von euch jemand dafür eine Lösung ?
mfg Markus
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir temporär eine leere Artikeldatenbank anlegen und diese Artikel dort rein schieben (Artikeldaten abgleichen)
Anschließend könntest du über den Export eine Excel Tabelle mit diesen Artikeln erzeugen.
Alternativ könntest du allen deiner Artikel in ein beliebiges Feld (z.B. Freie Eigenschaften) etwas eintragen und dann die Artikel abgleichen. Alle Artikel die nur im Projekt vorhanden sind, sind in dem Feld jetzt leer und können so gefiltert werden.
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 10. Apr. 2018 editiert.]
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Apr. 2018 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es so lösen über ein Script:
Löschen dieser Daten :Produktobergruppe <22138>, Letzter Bearbeiter / Änderungsdatum <22901>
Artikeldaten aktualisieren
BM Liste ausgeben mit Produktobergruppe <22138>
ist Produktobergruppe <22138> leer, dann ist der Artikel nur im Projekt
mfg Markus
[Diese Nachricht wurde von Sbg Markus am 10. Apr. 2018 editiert.]
