  Sondertexte von Deckblatt Einbauort in Deckblatt Anlage schreiben
Autor Thema:  Sondertexte von Deckblatt Einbauort in Deckblatt Anlage schreiben (1758 / mal gelesen)
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hätte wieder eine Frage:
Ist es irgendwie möglich (auch via Skript) Texte von verschiedenen Deckblättern (welche jeweils beim jeweiligen Einbauort liegen) in ein gesamtes Anlagendeckblatt zu schreiben?
Siehe Bild:
Deckblatt Anlage wäre das Allgemeine Deckblatt wo alle Schränke aufgelistet werden.
Die Texte sollen von den Schrank Deckblättern kommen (FU-Schrank, Motorenschrank, Steuerschrank)
Einbauort
Abmessungen
Sockel
Einbauortbeschreibung (=Seitenbeschreibung vom jeweiligen Deckblatt oder Eigenschaft "Anlagenbeschreibung (Deckblatt)" vom jeweiligen Deckblatt
Falls jemand Ideen hätte wäre ich dankbar
LG Markus
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte den Ansatz, die technischen Daten je Schrank in den Seiteneingenschaften einzutragen.
Anschließend könntest du ein Inhaltsverzeichnis erzeugen, das nur auf diese Seiten filtert. Das Formular ist so anzupassen, das die Relevanten Eigenschaften dort ausgegeben werden.
mgolec
ECAD-Planer
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ja so hab ichs mir auch gedacht nachdem ich gepostet hatte.
Eigentlich müsste man eine Auswertung machen.
Hatte eine Strukturkennzeichenübersicht angefangen.
Da bekomm ich den Einbautort und die Beschreibung (welche in der Strukturkennzeichenübersicht steht) raus
Okay, ja ich werds mit Inhaltsverzeichnis versuchen.
LG und Danke
Markus
[Diese Nachricht wurde von mgolec am 10. Apr. 2018 editiert.]
mgolec
ECAD-Planer
erstellt am: 12. Apr. 2018 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst,
Lösungsweg ist:
Ein als Deckblatt getarntes Inhaltsverzeichnis -> und einen Filter anlegen mit dem Forularnamen des Inhaltsverzeichnis der Verteiler -> dann die betreffenden Seiteneigenschaften in eine Liste und auswerten.
Funktioniert ganz gut.
LG Markus
