Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Symbolbibliothek filtern
Autor Thema:   Symbolbibliothek filtern (710 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win7, 64Bit
AutoCad 2012 ADT
PalladioX 2012
LiNear 2011
EPLAN P8
erstellt am: 10. Apr. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des CAD's,
irgendwie bekomme ich das mit dem Filtern nicht hin.
Wenn ich ein Symbol einfügen möchte, zeigt er mir alle Symbole von allen Symbolbibliotheken (SBB) an, die in dem Projekt angewandt worden sind.
Jetzt habe ich z.B. von einer SSB nur auf der ersten Seite ein Symbol benutzt und möchte das die bei der Auswahl nicht mehr angezeigt wird und
die restlichen 3 SSB wohl. Wie bekomme ich das hin? Ich kann mir "nur" eine anzeigen lassen, aber sobald ich eine zweite Aktiv stelle, wird keine mehr angezeigt.
Ich hoffe ich habe das verständlich erkärt!
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal nach jeder Zeile ein "ODER" einzufügen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Balrok
Win7, 64Bit
AutoCad 2012 ADT
PalladioX 2012
LiNear 2011
EPLAN P8
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Operator? Da kann ich nur = < > <> eingeben.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine neue Zeile einfügst, kannst du auch "oder" auswählen. Im Moment ist ein "und" bei dir definiert,
Balrok
Win7, 64Bit
AutoCad 2012 ADT
PalladioX 2012
LiNear 2011
EPLAN P8
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte ich wäre nicht ganz so doof, aber irgendwie stehe ich auf dem Holzweg.
Wie soll mir das helfen? Siehe Bild!
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
so ein ODER muss in jede 2. Zeile rein
Gruß Christof
alles wird gut!
Balrok
Win7, 64Bit
AutoCad 2012 ADT
PalladioX 2012
LiNear 2011
EPLAN P8
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah und boah, ist das kompliziert!!!
Danke für die schnelle Hilfe!
Nochmals Danke!!!
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein anderen Denkansatz:
wir haben uns für jede Symbolbib. eine eigenes Schema erstellt. Da steht dann auch nur die eine Bib. aktiv drin. Wenn ich eine andere Bib. möchte, wähle ich das entsprechende Schema aus.
Gruß Christof
alles wird gut!
Balrok
Win7, 64Bit
AutoCad 2012 ADT
PalladioX 2012
LiNear 2011
EPLAN P8
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so kann man das natürlich auch machen, aber wenn ich die passenden SSB schon vorab Filtern kann, dann brauche ich
das nicht umstellen.
...und so oft kommt das bei mir nicht vor.
Danke aber für eine weitere Lösung!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
