  Fehler 3228369022
Autor Thema:  Fehler 3228369022 (3960 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Mrz. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho, bekomme Fehlermeldung 3228369022 - sonst kommt gar nichts an text zum fehler.
hab mittlerweile rausgefunden, dass es was mit der Artikeldatenbank zu tun hat - jedoch kann diese nicht mehr eingelesen werden - jedenfalls zeigt er keine Artikel mehr an :-/
beim Projektauswerten kommt die Fehlermeldung und im Anschluss "Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung"
hab schon die aktuelle Datenbank mal gesichert.
ich hab vorhin ein paar Artikel geändert von St. auf "Stück" und dann ist kurz drauf eplan abgestürzt.
ich kann auch keine Projekte mehr schließen oder öffnen!
Brauch da drigend Hilfe, weil ich massiv im Zeitstress bin.
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 27. Mrz. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon beim Support angerufen?
Das klingt, dass irgendeine Datenbank/Projekt/Setting nicht mehr korrekt abgespeichert wurde.
PX
* * *   Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)   * * *
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 27. Mrz. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast das Projekt schon reorganisiert ?
Menü = Projekt > Organisieren > Reorganisieren
mfg Markus
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Mrz. 2018 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zum reparieren kannst du auch noch Access verwenden falls eplan nichts bringt.
mache ich öfters um die db zu verkleinern
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liegt nicht am Projekt, liegt an den Datenbanken. wir sitzen seit heute morgen dran aber nichts hilft :/
pxecad
Electric P8 2023
Electric P8 2024
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Import/Export funktioniert nicht?
Evtl. kurzzeitig in Access importieren?
Welche Datenbank ist denn mit "Datenbank" gemeint?
- Artikelverwaltung?
- Projektverwaltung?
- Projekt-interne-Datenbanken (Projekt reorganisieren hilft oft.)
PX
ThMue
erstellt am: 27. Mrz. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es waren alle Datenbanken betroffen. Anfangs dachte ich nur die Artikeldatenbank.
Naja gut also wie wurde der Fehler beseitigt?
"ganz einfach" ...
AccessDatabaseEngine deinstallieren
AccessRuntime installieren
AccessDatabaseEngine installieren
GING NICHT
AccessRuntime installieren (anderere Datei)
GING ...
AccessRuntime sind vermutlich vom selben Datum, aber unterschiedliche größen ... keine Ahnung jetzt nun alles wieder.
danke für euren Input!
