Thema: Eplan 2.7 nach Eplan 2.5 übernehmen (4063 / mal gelesen)
JJimenez Mitglied Ingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 21. Mrz. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem, ich habe ein Projekt mit der Version 2.7 erstellt. Jetzt der Kunde möchte das Projekt öffnen aber hat die Version 2.5. Gibt es eine Möglichkeit von der Version 2.7 nach Version 2.5 zu übernehmen? Gruß Joan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maki0110 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.03.2018 Eplan 2.4
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
Zitat: Original erstellt von Eismeer: Servus, du kannst das mit Projekt->organisieren->exportund dann einen import in die niedrigere Version Projekt->organisieren->import Mfg
Hallo, das bedeutet, dass wenn jemand einen Plan mit 2.7 erstellt, er das Projekt so organisieren kann, dass ich es mit 2.4 öffnen und bearbeiten kann? Ich frage deshlab nochmal nach, weil ich, ich sag jetzt mir einbilde..., dass im EPLAN Kurs das vernein wurde... Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
Zitat: Original erstellt von Eismeer: ... mit Projekt->organisieren->export und dann einen import in die niedrigere Version Projekt->organisieren->import...
Hallo, oder als 2.Lösung: Du wählst alle Seiten im Seitennavi aus und erzeugst ein Seitenmakro, welches du in deinem 2.5-Projekt einfügst dies funktioniert natürlich nur solange du keine Feature aus 2.7 verwendest ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
