  Setieneigenschaften werde nicht übermittelt
Autor Thema:  Setieneigenschaften werde nicht übermittelt (1381 mal gelesen)
maki0110
Sehen Sie sich das Profil von maki0110 an!   Senden Sie eine Private Message an maki0110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maki0110
Eplan 2.4
erstellt am: 20. Mrz. 2018 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe in meinem Schriftkopf 2 Felder. Anlage und Einbauort. Jetzt habe ich das Normblatt geändert und ein drittes Feld ++ Aufstellungsort hinzugefügt und es auf mein Projekt angewandt.
Es steht auch erst mal da, aber wenn ich dann bei den Seiteneigenschaften unter Austellungsort etwas eingebe, wird das dann nicht übernommen. Ich poste mal 1 Bild dazu.
Im Normblatt habe ich mit einfügen, sondertexte seiteneigenschaften mir den aufstellungsort geholt. was auch komisch ist, bei dem was ich neu geholt habe, steht nur "kennzeichnungsblock" aber bei den 2 bestehenden steht anlage und einbauort. Sieht bild 2.
im Projekt schreibt er dann eh aufstellunsort rein, nur da übernimmt er nicht das was ich dann unter eigenschaften eintrage!
maki0110
Eplan 2.4
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 20. Mrz. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maki0110 10 Unities + Antwort hilfreich
Falscher Sondertext > siehe Bild >
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Mrz. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maki0110 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal die ID-Nummern anzeigen um diese zu vergleichen
Einstellungen > Benutzer > Darstellung > Oberfläche > Identifizierende Nummer anzeigen
HOC
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
maki0110
Eplan 2.4
erstellt am: 21. Mrz. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PR24:
Super danke! Typisches Missverständnis im EPLAN
