  3D Maus Tastenbelegung
Autor Thema:  3D Maus Tastenbelegung (3958 / mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe seit heute ein Space Mouse Pro von 3D connexion im Einsatz.
Wie kann ich die Tastenbelegung der 3D Maus auf Eplan einstellen.
Möchte z.B.mit der Taste F der Maus die Ansicht SO isometrisch ausführen lassen. In den Einstellungen der Maus gibt es wie im Bild dargestellt für Eplan folgende Einstellungen. Wo kann diese Funktionen in Eplan einstellen?
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 20. Mrz. 2018 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich hab die SpaceExplorer also wird das handling ähnlich sein. Du musst in den Eplan Einstellungen unter Benutzer -> Verwaltung -> Tastenkombinationen zuerst einmal für die verschiedenen ansichten Tastenkombinationen anlegen. Danach kannst du den Maustasten diese Tastenkombinationen zuordnen und schon läuft es.
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funkftioniert's!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Mrz. 2018 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
SpaceExplorer    javascript:InsertSMI(' %20');  cool, möchte ich auch - leider ist Weihnachten so spät
HOC
reuter.s
Sehen Sie sich das Profil von reuter.s an!   Senden Sie eine Private Message an reuter.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reuter.s
Eplan Prof 5.70.3
Eplan Prof P8 2.9
erstellt am: 03. Dez. 2021 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mir auch eine 3DConnexion Maus zugelegt. Ich habe die Tastenkombinationen den einzelenen Befehlen in Eplan zugewiesen (Bsp. Ansicht:3D-Blickpunkt:SO isometrisch -> STRG+O). aber ich finde nicht heraus, wie ich nun in den Mauseinstellungen die entsprechende Tastenkombination finden soll. Ich habe auch nur das EPLAN Menü wie du im ersten Post (Anw Funktion xx). Habe jetzt mal in die Felder geklickt und die Tastenkombinationen eingetippt, die ich in Eplan zugewiesen habe (siehe Bild im Anhang), aber auch das funktioniert nicht.
