Thema: Struktur ändern automatisch (1958 / mal gelesen)
maki0110 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.03.2018 Eplan 2.4
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe im schriftkopf eine Struktur abgebildet mit ==, =, +, und ++ Diese würde ich gerne ändern. Ich weiß, dass ich nich alles automatisch ändern kann, da ich zb, nach x Seiten bei Anlage etwas anderes drinstehen haben will. Klar, das muss ich dann bei den Seiteneigenschaften händisch umstellen. Jetzt würde ich aber gerne alles == und ++ weg haben, das brauche ich nicht. und alles was neben ++ steht, soll bei + stehen. Kann ich zumindest diese beiden Sachen die ja für alle Seiten gelten automatisch machen oder muss ich jede Seite einzeln umstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maki0110 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nun "herausgefunden", dass ich natürlich mehrere Seiten markieren kann und dann den Einbauort und die Anlage ändern kann. Gibt es das auch in tabellarischer Form? So müsste man nicht alle in der Baumstruktur markieren sondern könnte excellike duchgehen?! Jetzt wäre noch das Thema mit dem ++ und dem ==, dass ich diese weglösche? Aber aus meiner ersten Frage in diesem Forum geht hervor, dass ich das nur ohne Inhalt lassen kann ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110
maki0110 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maki0110 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PR24:
Unter Projekteigenschaften die Struktur anpassen! == und ++ > "Nicht verfügbar"
Ganz kurz nochmal, ich kann da gar nichs ändern, da ist alles ausgegraut. Auch wenn ich ein neues schema erstelle, dann kann ich da nichts ändern. siehe bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Mrz. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110
maki0110 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
