  Kabelbaugruppe
Autor Thema:  Kabelbaugruppe (1109 / mal gelesen)
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
erstellt am: 20. Mrz. 2018 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir stellt sich folgender Sachverhalt:
Abbilden einer Baugruppenstruktur:
0814 - Gesamtkabel mit Mantel, Stecker, Buchse, Aderenhülse etc.
  - 0815 Mantel
  - 0816 Stecker
  - 0817 Buchse
etc.
In EPLAN bilde ich das an einer allpoligen Ansicht wie folgt ab:
drei einzelne Verbindungen:
Stecker
------ Eigenschaften eines Kabels -> im Grunde wird hier der Mantel eingepflegt -> wo pflege ich die Gesamtkabelnummer 0814
Buchse
Wie kann ich dies mit EPLAN am Besten abbilden? Wie löst ihr diese Problematik?
Besten Dank im Voraus
Charmin
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 23. Mrz. 2018 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt darauf an, wozu man das alles benötigt. Zum Beispiel für die Stückliste, dann ist es nur wichtig, dass alle Artikel enthalten sind. Will man Kabel-Zeichnungen generieren, für die Kabelfertigung zum Beispiel, dann muss man die Artikel der die an den Adern sind (Steckerstifte, Buchsen, Aderendhülsen) auch an den Adern platzieren und auch als Quelle- oder Ziel-Artikel kennzeichnen. Man kann sehr schöne Zeichnungen daraus erstellen lassen. Dass muss sich aber lohnen, sonst ist es nur eine schöne Spielerei.
Speichern kann man das ganze am besten in Makros. Also die Kabeldefinitiion (Linie) mit allen Verbindungsdefinitionen (Adern).
Oft muss man abwägen ob man es wirklich braucht, weil es ziemlich aufwändig ist und relativ unflexibel. Aber wenn es sehr viele Wiederholungen gibt, warum nicht?
Auch für Baugruppen gilt, wenn man es unbedingt braucht, muss man es halt machen. Man kann vieles mutwillig verkomplizieren, wenn man persönlich Spaß daran hat. ;-)
Stefan
