Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Russische Texte in Deutsch eingetragen
Autor Thema:   Russische Texte in Deutsch eingetragen (690 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2018 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier mehrere Projekte in denen die russischen Funktionstexte der SPS in deutsch eingetragen wurden. Wenn ich jetzt die Übersetzung auf Russsich umswtelle kommt da natürlich nichts. Gibt es da eine einfache Möglichkeit die Texte gegen deutsch auszutauschen? Im Wörterbuch sind die entsprechenden Übersetzungen mittlerweile vorhanden.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 19. Mrz. 2018 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
falls der Eintrag in der Ü-Datenbank gleich dem Text ist, könntest du die Quellsprache auf russisch umstellen,
und (ACHTUNG) nur die russischen auf deutsch übersetzen (lassen), und dann die Quellsprache wieder auf deutsch stellen.
Zur Sicherheit die Einstellung "Bereits übersetzte Texte verändern" nicht auswählen!
Jo
[Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 19. Mrz. 2018 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jo,
danke für die Hilfe. Hat aber irgendwie nicht geklappt. Wir haben es jetzt über die Zuli nochmal richtig eingelesen.
Anderes Problem: Ich habe im Klemmenplan und der Stückliste nur vereinzelte Texte, obwohl die russischen Texte im Formular alle drin sind (siehe Bild). Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße aus Frangn
Rob
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
