Thema: 2D Schaltschrankaufbau (2374 / mal gelesen)
mike39a Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 17. Mrz. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, stehe mal wieder auf dem Schlauch ;-) Betrifft Einbauten in der Tür, wie zum Beispiel LM, Taster, Schalter, HMI. Wie kann ich diese Artikel in der Tür platzieren ohne die Meldung " Der Einfügepunkt setzt die Artikelplatzierung nicht vollständig auf die Montageplatte. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden." Der Schaltschrank ist ja keine Montageplatte. Mit besten Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Mrz. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
Auch wenn man sich bei EPLAN auf einer Schaltschrankaufbauseite befindet, braucht EPLAN noch eine Montageplatte. Und Eine Montageplatte bei EPLAN ist nicht nur eine Montageplatte, sondern alles wo etwas Montiert werden kann Oder anders: Eine EPLAN- Montageplatte muss nicht unbedingt auch eine mechanische Montageplatte sein. Zieh einfach die EPLAN- Montageplatte auch über alle Ansichten deines Schrankes. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Mrz. 2018 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
