  ZW9 Datei
Autor Thema:  ZW9 Datei (6822 mal gelesen)
EPlan-Held
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von EPlan-Held an!   Senden Sie eine Private Message an EPlan-Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPlan-Held
Version 2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines EPlan Problem.
Von einem Kunden habe ich eine ZW9 Datei erhalten (Basisprojekt).
Wenn ich diese öffne werde ich zuerst nach dem Speicherort und dann nach der Vorlage gefragt z.B IEC001.... nachdem ich auf OK geklickt habe öffnet sich ein Fenster die Formulare F47 un F48_001 sind nicht vorhanden. im Seitennavigator ist keine Seite zu finden. Im Plan Ordner aber sämtliche Dateien. Was mache ich verkehrt ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
ASAP
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Mrz. 2018 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Basisprojekt ist die Vorlage!
Geh über das Menü -> Projekt auf "NEU" und wähle es bei Vorlage unter dem More-Button aus.
Achtung - in dem nun folgendem Dialog "Projektvorlage auswählen" musst Du auf den Dateityp achten, stell den ggf auf "Eplan-Basisprojekt (*.zw9) um
Dann muss Dein neues Projekt alles beinhalten was auch im Basisprojekt eingelagert war.
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
EPlan-Held
Techniker
Version 2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
so folgendes habe ich getan.
1. Projekt Neu und unter der Vorlage meine ZW9 Datei eingefügt (im nächsten Fenster auf ZW9 umgestellt.
2. Danach 0.K.
3. Eplan arbeitet, und erstellt alle Dateien usw.
4. Keine Fehlermeldung
5. Keine Seiten im Seitennavigator ????
ASAP
EPlan-Held
Techniker
Version 2.7
erstellt am: 15. Mrz. 2018 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
2. Danach 0.K.
6. Was mache ich verkehrt ???
ASAP
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nichts. Es muss nicht zwingend eine oder Seiten vorhanden sein im Basisprojekt. Können auch nur Einstellungen und Formulare sein.
