Thema: EPLAN Fluid Implementierung (2726 / mal gelesen)
Stud-BA-Fluid Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 10.03.2018
erstellt am: 10. Mrz. 2018 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich bin neu hier. Habe einpaar Fragen bezüglich EPLAN Fluid: im Rahmen meiner Bachelorarbeit muss ich die Software EPLAN Fluid in den Produktionsprozess implementieren. Momentan bin ich am Konzept-Erstellen für die Vorgehensweise. Meine Recherche ist erfolglos, weil es keine Fachliteratur oder sonstige Informationen diesbezüglich gibt. Kann mir jemand sagen, ob es einen festgelegten Ablauf (Vorgehensweise) bei der Implementierung gibt? Ich habe einen groben Ablauf erstellt: 1.Artikelstamm in der Artikelverwaltung mit den hydraulischen Komponenten anlegen -> 2.Symbolmakros im Makroprojekt erstellen und speichern -> 3.Symbolmakros den Artikeln im Artikelstamm zuordnen -> 4.Projekt erstellen -> 5.Vorlageschaltpläne erstellen -> 6.Auswertungen erzeugen (z.B. Verbindungsliste, Artikelstückliste) -> 7.Softwaretest Kann man hier, wenn man nach meinem Ablauf vorgeht, auch die Ablauf-Reihenfolge variieren? Also z.B. so vorgehen: 4. -> dann 2. -> 1. -> 3. -> 5. -> 6. -> 7. ?? Vielen Dank im Voraus!!! Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 12. Mrz. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stud-BA-Fluid
Hi, theoretisch ist es egal wie du es anstellst. Beachte nur, dass du ggf. die Punkte mehrfach anfassen musst. Bsp.: Du erstellst zuerst die Artikel in der Artikelverwaltung. Nur fehlen dir die Makros bzw. die Symbole ... Also machst du die Schritte 2 und 3 und musst noch einmal zu 1. Ich hoffe du verstehst was ich meine. ich würde die Sache so angehen: 1. übergeordnet den Bedarf an Komponenten / Artikel erstellen (Excel etc.) 2. Prüfen den Bestand im DataPortal ggf. gleich prüfen ob du die Makros so verwenden möchtest 3. Makroprojekt erstellen / Symbolbibliothek erstellen 4. Makroprojekt und Symbolbibliothek füllen 5. Artikelerstellen, ggf. Dataportal export => Symbole und Makros zuweisen 6. Projekt erstellen für das "Vorlagenprojekt" 7. Auswertungen 8. Softwaretest ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo A.Robert, Danke für Ihr Feedback . Das hilft mir weiter. Ja, ich habe es verstanden was Sie mit "ggf. Punkte mehrfach anfassen" meinen. Zu dem von Ihnen vorgeschlagenen Ablauf: 1.Der Bedarf an Komponenten wurde bereits zu Beginn festgelegt. In meinen Fall sind das die hydraulischen Komponenten aus den Hydraulikschaltplänen-Stücklisten einer Anlage. 2.Leider sind Hesteller mit den meine Firma arbeitet nicht im DataPortal vertreten, und wenn, dann gibt es nur Angaben/Daten zu Elektrotechnik und keine Angaben/Daten zu Fluid. Somit muss ich die Artikel von Hand anlegen und auch Makros von Hand erstellen. Ich habe bereits mit dem Anlegen der Artikel in der Artikelverwaltung angefangen und werde danach die von Ihnen genannten Schritte 3-4 und 6-8 berücksichtigen. Eine Frage habe ich noch. Was meinen Sie im Punkt 3 mit Symbolbibliothek erstellen? Meinen Sie damit vlt., dass man zur Symbolauswahl unter Filter eine passende Symbolbibliothek, z.B. Hydraulik, festlegen soll? Mit freundlichen Grüßen Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stud-BA-Fluid
Moin, na ja man braucht ja nicht immer ein komplettes Makro, manchmal reicht ein kleines Symbol für die Darstellung. Ich kann das leider nicht ganz beurteilen, da wir kein Fluid einsetzen. EDIT: Hier eine kleine Anleitung, wie man Symbolbibliotheken und Symbole erstellt. Für solche Anwendungen immer eine EIGENE Bibliothek erstelle, sonst kann es passieren, dass DU/IT ausversehen beim nächsten Eplan Upgrade die geänderte Bibliothek durch die Standard ersetzt und alle Daten verlierst. https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/RomyZ/Anl_Symbol_erstellen.pdf ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen A.Robert, danke für Ihre Unterstützung. Nun habe ich es verstanden, wofür eine Symbolbibliothek erforderlich ist. Ich habe noch ein Anliegen bezüglich der Schnittstelle zw. EPLAN Fluid und Electric P8: Ich habe es im obigen Beitrag vergessen zu erwähnen, dass ich eine Schnittstelle zwischen Fluid und Electric einrichten soll. Was versteht man genau unter einer Schnittstelle? Ich habe es so verstanden, dass man quasi einen Workflow schafft, indem z.B. ein Querverweis für eine Spule (Elektrik) auf einem Wegeventil (Fluid) erzeugt wird. Kennen Sie sich mit der Vorgehensweise beim Erstellen einer Schnittstelle aus und können evtl. auch einen Kommentar dazu abgeben? Mit freundlichen Grüßen Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11 Registriert: 10.03.2018 EPLAN Fluid Compact Version 2.6
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stud-BA-Fluid
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ralf, unter Schnittstelle verstehe ich ein Workflow, sodass Fluid-Mitarbeiter und der Elektrik-Mitarbeiter zusammen arbeiten können. Bezüglich Lizenzen: ja haben wir 1x EPLAN Electric P8 Professional und 1x EPLAN Fluid Compact beide Version 2.6 Mit freundlichen Grüßen Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stud-BA-Fluid
Guten Tag, ich würde empfehlen, erstmal die Normen zu klären, welche die beiden Fachbereiche für die Schaltplanerstellung verwenden. Das bestimmt bei dem Zusammenarbeiten wie die Makros optimal vorzubereiten sind. Wer ist an welcher Stelle verantwortlich für die Bestellung? Es gibt einen Styleguide für EPLAN FLUID zum Thema Makroerstellung. Den würde ich empfehlen zu lesen. Dort steht: "Es sind nur die Original-Symbol-Bibliotheken von EPLAN zu verwenden. Fehlen Symbole ist mit EPLAN Kontakt aufzunehmen. (Tipp: Bitte konkret mit der Norm argumentieren und das Symbol mit dokumentieren.) Alternativ sind dann Symbolmakros mit Gerätekästen aufzubauen." Ich würde dringend abraten, eigene Symbolbibliotheken zu erstellen. Irgendwann heißt es EPLAN 9, EPLAN 10 und alle die Original EPLAN-Bibliotheken verwendet haben können locker konvertieren, alle die sich einen eigenen Kosmos aufbauen, müssen dann Ihren eigenen Kosmos pflegen. Einen schönen Tag. Grüße, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag cae-group.de, danke für Ihre Ratschläge! Wo kann man sich "Styleguide für EPLAN FLUID zum Thema Makroerstellung" besorgen bzw. kann man den Styleguide kaufen? Bis jetzt finde ich nichts diesbezüglich im Internet. Haben Sie evtl. einen Link für mich? Das mit den Original EPLAN-Bibliotheken verwenden, haben ich mir auch schon gedacht, dass man besser die verwenden soll und keine eigene aufbauen, weil das evtl. irgendwann Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Leider habe ich nicht ganz verstanden, was Sie mit "Wer ist an welcher Stelle verantwortlich für die Bestellung?" meinen. Mit freundlichen Grüßen Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stud-BA-Fluid
Tach zusammen, von eigenen Bibliotheken würde ich auch abraten. Zum einen gibt es genug Symbole in den PNE*.slk und HYD*.slk um alles abzudecken. Dann gibt es von diversen Herstellern Artikeldaten/Makros. Dann gibt es einen ganzen Haufen Makros im Verzeichnis VDMA bei der Installation. Problematischer würde ich die Sache ansehen, mit zwei Programmen zu arbeiten. Ich weiss nicht wie das genau ist, kann es nur vergleichen mit dem Demoprojekt: Add-On's die ich nicht habe lassen die Seiten zwar anzeigen, jedoch ist keine Änderung/Bearbeitung möglich. Somit hat man wieder zwei Personen die einmal am Gewerk Elektro und einmal am Gewerk Hyd./Pneu. arbeiten. Die Frage wäre, wie eine Zusammenführung beider Gewerke möglich ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralf, Sie haben recht bezüglich der Symbolbibliothek. Die Original Bibliothek unter "PNE*.slk und HYD*.slk" ist schon sehr umfangreich. Auch im Verzeichnis "VDMA" habe ich bereits viele passende Makros entdeckt. Zu der Problematik "wie eine Zusammenführung beider Gewerke möglich ist?" kann vlt. jemand anders, der damit bereits Erfahrung gemacht hat, ein Kommentar abgeben. Meiner Meinung nach sollen beide Bereiche dieselbe Software-Version z.B. 2.6 und gleichen Lizenzumfang (Stand-alone) haben, damit die Bearbeitung bzw. Änderung der Projektseiten realisiert werden kann. Mit freundlichen Grüßen Jan
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stud-BA-Fluid
erstellt am: 14. Mrz. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stud-BA-Fluid
Moin, Dann würde ich beim Druckschalter die Hauptfunktion sehen, und damit die Vergabe und Bestimmung des BMKs in EPLAN. Der Druckschalter hat eine weitere Darstellung in der Fluidtechnik. Nun die Frage nach der Norm: Je nach Norm die Ihr auf der Fluidseite anwendet, habt ihr auf der Fluidseite das gleiche BMK oder ein anderes BMK. Makro-Styleguide: Den gab es im Support-Bereich bei Eplan gratis. Vielleicht kann der mitlesende Herr Büsgen, das bitte mal einhängen. Danke. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stud-BA-Fluid
erstellt am: 15. Mrz. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
