Thema: Artikel im Kabelanschlussplan (3738 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Mrz. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit Artikel im Kabeldarstellungsplan vollständig anzuzeigen? aufbauend auf den Thread würde ich gerne meinen Kollegen Zeigen/vorschlagen wo sie sehen Kabel xyz geht mit der länge auf der einen Seite auf den Stecker mit Artikel xxx, abc, ..., und auf der anderen seite auf eine buchse mit den Artikeln klm, qrs, ... wenn es auf klemmen geht wissen sie schon dass es offenes ende ist mehr als das eine ziel ist nicht notwendig. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Du kannst im Kabeldarstellungsformular einen Folgeformulareinfügepunkt setzen und in diesem z.B. eine Artikelsummenstückliste hinterlegen.
ich hatte denen 4 blätter hingelegt mit stecker und kabelplan wo alle Artikel und alles hinterlegt war ... war denen zu viel arbeit :-x sie wollen alles auf einer seite und ich hab keine lust das alles händisch zu machen :-/
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 08. Mrz. 2018 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich mir das anschaue könnte "Kabeldarstellungsplan" auch eine möglichkeit sein. das ist bei mir allerdings ausgegraut und ich hab keinerlei formulare dazu obwohl ich professional habe?! @ralf ja im prinzip ist es egal welches formular. ich will den leuten einfach eine einfache lösung zeigen damit sie die artikel haben und einfach und schnell alles konfektionieren können. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. [Diese Nachricht wurde von ThMue am 08. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ThMue am 08. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 09. Mrz. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab es mal getestet aber nichts hinbekommen kann jemand mal eine kurze "Anleitung" schreiben und ggf ein Beispiel Formular bereitstellen?
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann jemand mal ein Muster bereitstellen? ich habs versucht aber nicht hinbekommen. Wir haben z.b. auf beiden Seiten ein Harting Stecker z.b. HAN 6E Buchse auf HAN 6E Stecker ... dann ein 7G 1,5 wäre gut wenn man das irgendwie mal ne step by step anleitung oder ein Muster bereitstellen könnte ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, schau dir mal das Formular an: Das Kabeldarstellungsformular wird am Kabel in den Eigenschaften angegeben. In dem Formular gibt es einen Folgeformulareinfügepunkt der die Artikelsummenstückliste enthält. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, schau dir mal das Formular an: Das Kabeldarstellungsformular wird am Kabel in den Eigenschaften angegeben. In dem Formular gibt es einen Folgeformulareinfügepunkt der die Artikelsummenstückliste enthält.
bin erst wieder montag in der firma - schau ich mir dann an! Danke dir - bin sonst gewohnt von dir relativ gute Hilfe zu erhalten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S356005 Formular/Normblatt auswählen Schwerwiegender Fehler in Datei V:\EPLANP8/2.7/Formular/F08_001-ThMue.f08 in Zeile 1 und Spalte 1. Fehlerhafte Syntax in einem Dokument --------------- welche version von eplan nutzt du? werde gleich mal schauen ob ich das fixen kann ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bau mir jetzt selbst etwas und das klappt soweit ganz gut! 1) ich hätte gern aber auch von Quelle und Ziel die Artikel (Stecker und Buchsen in diesem Fall) 2) die Verbindungsliste für das Kabel sonst klappt es alles eigentlich relativ gut! lg Thorsten
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Oje... Ich habe bei dem Formulareinfügepunkt eine Kopie von einem Art.-Sum.-Stü-li.-Formular angegeben. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 16. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ralfm am 16. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ja das tut mir ja leid Ich habe das mit der 2.7 erstellt. Formular ist laut "Formular prüfen" ok.
geht nun auch. aber frag mich bitte nicht woran es gelegen hat.
erstellt am: 16. Apr. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab nun mein formular - nur kabelartikel werden angezeigt :/ bräuchte halt ne möglichkeit die stecker artikel noch anzuzeigen also praktisch "ziel artikel" ... "quelle artikel" und ne verbindungsliste ... und ja meine elektriker sind verwöhnte leute wo alles händisch gemacht bekommen haben ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Verwöhnte Montage... Wenn ich am Kabel dann zusätzlich Meinetwegen Aderendhülsen, Srift- oder Buchseneinsätze, etc. angebe, werden diese Sachen im Formular ausgegeben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das ist das problem -.- und ich glaub du untertreibst auch noch :P ---------------------------- ist ja auch scheinbar zuviel verlangt kabelübersicht und steckerübersacht wo alles hinterlegt ist zu nehmen (sprich 2 blätter ...) und dann das kabel zu konfektionieren wo alles nummer auf nummer geht :-x die wollen das auch im steckerplan angezeigt haben, heißt also füge ich es im kabel auch ein hab ich die artikel doppelt. dann ist die artikelsummenstückliste wieder falsch für die kalkulation. aktuell hab ich stecker artikel im stecker ... kabelartikel im kabel. aderendhülsen, Kabelschuhe und so kleinkram sollen nicht gepflegt werden! geht echt nur um - stecker - gehäuse - SONDERARTIKEL für Adern ----------------- - Kabel ----------------- - Buchse - gehäuse - SONDERARTIKEL für Adern glaube fast das ist gar nicht möglich kabel, artikelstückliste und verbindugnsliste auf einer seite darzustellen.
kletze Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.12.2021 Eplan Electric P8, Professional Version: 2022 Update 8
erstellt am: 30. Okt. 2023 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, ist zwar schon zehn Jahre alt aber vllt. gibt's ja inzwischen ne ansprechende Lösung zu dem Problem. Ich will ähnlich wie ThMue alle benötigten Artikelnummern zum Fertigen eines Kabels im Kabelanschlussplan auflisten. Als Beispiel: Ich habe ein Kabel -W1, welches auf der einen Seite auf den Stecker X1 geht und auf der anderen Seite auf den Stecker X2 geht. Nun besteht der Stecker X1 aus: Crimpkontakten 4x 0815, Kontakteinsatz 1x 0816, und Gehäuse 1x 0817 Der Stecker X2 besteht aus: Crimpkontakten 4x 0915, Kontakteinsatz 1x 0916, und Gehäuse 1x 0817 In etwa so:
Um das ganze auf der Schaltplanseite darstellen zu können, habe ich für jede Streckerdefinition im Reiter Artikel die entsprechenden Artikelnummern mit der Stückzahl hinterlegt. Gibt es nun eine Möglichkeit diese Information nun auch auf dem Kabelanschlussplan darzustellen oder befinde ich mich gar komplett auf dem Holzweg? VG Kletze
