Thema: ProPanel und 2D Aufbau (3252 / mal gelesen)
Juko Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2018 V 2.6 HF4
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Eplan Projekt von extern bekommen mit einem ProPanel 3D Schaltschrankaufbau. Ich würde gerne eine 2D Ansicht davon in mein "normales" Projekt als Seite (Seitentyp Schaltschrankaufbau) integrieren. Ist dies möglich? Ich habe das ProPanel als Addon bei mir installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juko
Moinsen, grundsätzlich geht das, ja - nimm aber besser den Seitentyp "Modellansicht" und dann mittels Einfügen -> Grafik -> Modellansicht eben diese platzieren (so groß wie benötigt. Dann den passenden Bauraum / Baurauminhalt / Darstellungsart / Richtung (bezogen auf die Bauraumkoordinaten) und natürlich wenn benötigt die Beschriftung auswählen. "schon" fertig ;-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juko Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juko
Aber man kann dort keine relevanten Änderungen vornehmen, richtig? ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juko
Definiere Änderung ... die Modellansicht ist letztenendes nichts anderes als eine grafische Auswertung vom Bauraum selbst (mit definierbarem Inhalt und diversen Anzeigen). Wenn sich was im Bauraum ändert, dann muss die Modellansicht ebenfalls wie eine normale Auswertung aktualisiert werden. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juko
Ich meine Änderungen im Schaltplan und im Aufbau ohne ProPanel installiert zu haben. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juko
ahh - falsch verstanden, sorry dafür Also mittlerweile kann man Modellansichten auch ohne ProPanel aktualisieren. Ein Ändern oder Bearbeiten der Bauräume ohne ProPanel Lizenz geht nicht Ich kann aber nur von Propanel als Addon Version sprechen - wie es mit der anderen ProPanel ist kann ich nicht sagen (falls es die überhaupt noch gibt) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
