Thema: Artikel dasten export mit partslist (1116 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 06. Mrz. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man den Filter für das Zubehör ( Reiter Zubehör ) eingeben? Exportiert man diese Daten in eine CSV Datei, muß man dafür eine eigen Tabelle ( tblAccessoryPosition ). Das gleiche ist auch bei den tblAttribute, tblFreeProperty, tblVariant usw. der falls sein XML Datei : accessoryposition, partnr
------------------ --------------- mfg Markus [Diese Nachricht wurde von Sbg Markus am 06. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Mrz. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, ein Auszug aus meiner cfg: table=tblPart partnr=[1!#1] functiongroup=[1!#2] table=tblAccessoryPosition partnr.1=[#4] variant.1=[#5] parttype.1=[#6] partnr.2=[#7] variant.2=[#8] parttype.2=[#9] partnr.3=[#10] variant.3=[#11] parttype.3=[#12] partnr.4=[#13] variant.4=[#14] parttype.4=[#15] partnr.5=[#16] variant.5=[#17] parttype.5=[#18]
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC Mit deinem Auszug kann ich die Daten für eine CSV Datei ausgeben. Ich möchte eine XML Datei ausgeben und hier mit einem Filter arbeiten. Bei diesem Filter, will ich auf den Artikelnamen im Zubehör zugreifen. SQLFILTERPART : partnr="artikelname" ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Mrz. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte über die Action "partslist" eine XML Datei ausgegeben. Mit de3m Parameter "SQLFILTERPART" möchte ich einen Filter definieren, der auf den Artikelnamen, im Reiter Zubehör, greift. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 12. Mrz. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
