| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis pr鋑nant, und auf den Punkt gebracht f黵 EPLAN |
Thema: Querverweis fehlt bei Symbolen (3233 / mal gelesen)
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beitr鋑e: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 05. Mrz. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Ort "A" mit einem Symbol als Hauptfunktion. Dann gibt es einen Ort "B und C" mit einem Gerätekasten als Nebenfunktion. Alle Nebenfunktionen verweisen auf die Hauptfunktion. Aber an der Hauptfunktion bekomme ich es nicht hin, den Querverweis auf die Nebenfunktion dazustellen. Setze ich statt des Symbols einen Gerätekasten mit Hauptfunktion, habe ich alle Querverweise.
Was hat der Gerätekasten, was das Symbol nicht hat???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beitr鋑e: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Mrz. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
HOC Ehrenmitglied
Beitr鋑e: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Mrz. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beitr鋑e: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 05. Mrz. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Hallo SebastianNO, schau mal im Reiter "Anzeige" bei der Hauptfunktion. Ganz unten rechts gibt es einen Punkt "Kontaktspiegel". Bitte umstellen von "Kein" auf "Am Schaltzeichen". 2ter Tipp. Im Reiter "Gerätekasten" unten Eigenschaft "Querverweisanzeige <20021>" hinzufügen und Wert "immer Anzeigen" auswählen. Ist nur ein Tipp, habe es selber nicht getestet. Vielleicht hilft es weiter. Mit freundlichen Grüßen Mr.Heli [Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 05. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hilft das alles nicht weiter. Es bleibt dabei, das ein Symbol nur auf die Nebenfunktion auf der gleichen Seite oder im gleichen Ort verweist. Sobald ich den Ort wechsle, wird nichts Quer verwiesen, im Gegensatz zum Gerätekasten. Markiere ich beide Objekte (Kasten und Symbol) ist zu sehen, dass alle Angaben gleich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Hallo Sebastian, Sprungfunktion von Nebenfunktionen auf die Hauptfunktion funktionieren? Was hat der Gerätekasten, was das Symbol nicht hat???? Wenn die Projekteigenschaften unterschiedliche Eigenschaften in Allgemeines Betriebsmittel und Gerätekasten haben Aber dann würde auch die Sprungfunktion nicht funktionieren kontrolliere mal die Darstellungsart ob Allpolig oder Übersicht ... hast du diese Einstellung überprüft? Ist dein Symbol Einpolig dargestellt und in dieser Tabelle kein Eintrag, dann funktioniert zwar die Sprungfunktion aber es gibt keinen Querverweis
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Darstellungsart ist überall allpolig. Die Seiten ebenfalls, außer eine Übersichtsseite. Seitenstruktur ist "Anlage" (Gerätekasten, allgemeine Betriebsmittel etc...) Die Sprungfunktion funktioniert von allen Nebenfunktionen zur Hauptfunktion. Sehr merkwürdig.... [Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 07. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beitr鋑e: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
erstellt am: 08. Mrz. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst... Damit der Querverweis am Näherungsschalter angezeigt wird, muss die Funktionsdefinition des Gerätekastens dem des Symbols, sowie die Anschlussbezeichnungen angeglichen werden. Dazu die die Eigenschaften des Gerätekastens öffnen, in die Regsiterkarte "Symbol- / Funktionsdaten" wechseln und unter Funktionsdefinition den [...]-Button klicken: Elektrotechnik --Sensorik, Schalter und taster ----Näherungsschalter ------Näherungsschalter, 3 Anschlüsse --------Näherungsschalter, Schließer mit Spannungsversorgung und Anschlussbezeichnung 1 ....... Also man macht den Gerätekasten zum Symbol und dann wird an der Hauptfunktion (Symbol) auch der Querverweis zur Nebenfunktion angezeigt. Ansonsten funktioniert nur der Querverweis von der Nebenfunktion zur Hauptfunktion obwohl das Springen einwandfrei funktioniert....
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 08. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2018 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Zitat: Original erstellt von SebastianNO: ..Damit der Querverweis am Näherungsschalter angezeigt wird, muss die Funktionsdefinition des Gerätekastens dem des Symbols, sowie die Anschlussbezeichnungen angeglichen werden...
Hallo Sebastian, ich denke du sprichst hier über Paarquerverweise ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
