Thema: Funktionsschablone zuweisen geht nicht (2845 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe so kleines Problem. Habe Artikel in der V2.2 angelegt per CSV-Datei. Muss jetzt noch die Funktionsschablone füllen. Will das ja über RMT in der Artikelverwaltung machen. Leider passiert da nichts wenn ich das ausführe. Er arbeitet aber keine Funktionsschablone wird gefüllt. Makro ist vorhanden und auch da wo es beim Artikel eingetragen ist. Warum geht das nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django, siehe Hilfe Mit Hilfe der Funktionalität Funktionsschablonen zuweisen besteht in der Artikelverwaltung die Möglichkeit, fehlende Funktionsschablonen automatisch aus den hinterlegten Makros zu erzeugen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 02. Mrz. 2018 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi Django, ich habe das so verstanden, das Du in der Baumansicht über rechte Maus > Funktionsschablonen zuweisen ausführst (ein Makro ist beim Artikel hinterlegt). Kleiner Bug: Einmal zum nächten Artikel im Baum klicken, dann wieder zu diesem Artikel. Nun sollten die Funktionsschablonen sichtbar sein! LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: ..Funktionsschablonen zuweisen ausführst (ein Makro ist beim Artikel hinterlegt)..
Hallo Django, ich habe es gerade in der 2.7 getestet und alles funktioniert (aber du bist ja noch mit 2.2 unterwegs) Kontrolliere mal folgende Fehlerquellen: Es gibt 2 Einträge für die Makros - verwende Technische Daten Register Montagedaten>Grafikmakro und Register Technische Daten>Makro Der Pfad für die Makros wird durch Eplan beim CSV-Import mit Pfadvariablen angepasst wenn du mit 2 unterschiedlichen Systemen arbeitest (PC im Netz und Notebook lokal) müssen die Pfadangaben nicht mehr gültig sein. Verwende mal den 3Punkte-Button Ansonsten habe ich auch keine Idee - ev. Updaten auf aktuelle Version ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 21. Mrz. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 23. Mrz. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Tja, ebenfalls getestet: Geht mit 2.2 einwandfrei (siehe oben)
Das habe ich auch ausprobiert in sämtlichen Varianten. Es geht einfach nicht auch an anderem Rechner nicht. Mit 2.4 das gleiche. Mit 2.7 geht es sofort aber die will ich nicht. Also Artikel per XML exportieren und in 2.2 importieren. Ist einfach nur lästig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ist an dem Makro bei der technischen Kenngröße etwas eingetragen? Ist bei dem Artikel bei technische Kenngröße etwas eingetragen? Ist das unterschiedlich? Bei Ja: schneide den Wert bei technische Kenngröße aus, drücke übernehmen, im Baum dann Funktionsschablonen zuweisen, dann einmal zum nächsten Artikel klicken und wieder zurück. Und: Funktionsschablonen nun enthalten? Bitte technische Kenngröße wieder einfügen. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
