Thema: lizenz wird nicht angezeigt (13123 / mal gelesen)
marcus3008 Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 31 Registriert: 02.05.2017 Eplan P8 Select 2.9 SP1 update 6 (64bit)
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann mir irgendjemand helfen? Ich habe eine Netzwerklizenz und möchte die neu 2.7 lizenz verwenden. Installiert habe ich sie. Wenn ich die 2.7 starten möchte kommt die Lizenzauswahl. Dort erscheint aber nicht die 2.7. und bei der Beschreibung steht, dass die 2.7 nicht in meinem Bundle inkludiert ist. Wie kann das sein? Im lizenz manager habe ich den neuen Freischaltcode von der Eplan homepage eingefügt. Bitte um hilfe!
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Das ist nur der Lizenz Montior aus dem Screenshot. Öffne mal den Lizenz Manager. Der ist auf dem Server installiert, mit dem du verbunden bist um die Netzlizenz zu ziehen. Dort wo du auch den neuen Freischaltcode eingespielt hast. Dort gibt es einen Tabellenreiter Pakete. In den Installationsdaten vom ELM gibt es Electric P8 2.7.3.11418\ELM\License Manager (x64)\ElmDataUpdate.exe Wenn du diese auf dem Server ausführst...werden die Module die nur mit einer ID angezeigt werden lesbar. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 01. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 01. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Du hast keine Pakete. Das passt. Starte auf dem Lizenzserver mal diese Datei aus den Installationsdaten von P8 2.7: Electric P8 2.7.3.11418\ELM\License Manager (x64)\ElmDataUpdate.exe Dann wird das Konstrukt lesbar. Da du einen älteren ELM verwendest, kennt dieser nicht die neuen Namen und zeigt nur die ID´s an. Dort sollte die 2.7 mit dabei sein, sonst wegen dem Freischaltcode nochmal schauen.
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Zitat: Original erstellt von marcus3008: jetzt kommt dieses Fenster, wenn ich auf schließen klick kommt der license manager configurator.bei den Paketen stehen leider immer noch nur die IDs.
Das habe ich auch. Mir werden trotzdem alle Lizenzen angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Hast du das auf dem Rechner ausgeführt, auf dem du den ELM installiert hast? Das sieht in dem Screenshot nicht so aus, da die Datei nicht gefunden wird. Alternativ kannst du auch den aktuellen ELM installieren. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Ich glaube für dich ist es besser im Support anzurufen. Mit deiner Donglenummer, finden Sie dich im System und dazu auch die richtige Freischaltung. Und du kannst im System an die richtige Stelle geführt werden. Die Datei muss auf dem Server ausgeführt werden, wo der EPLAN Licence Manager installiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Ihr habt eine Netzlizenz, darum muss der ELM und alles was damit zu tun hat auf dem Server ausgeführt werden. Hast du denn im ELM, der auf dem Server installiert ist, auch den neuen Freischaltcode eingegeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RednaxelW Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2019 V2.7 HF5
erstellt am: 19. Mrz. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus3008
Zitat: Original erstellt von pxecad: Die Common Lit Datei liegt meist in dem versteckten (Systemdateien Anzeigen) Ordner (Admin Rechte notwendig)"C:\ProgramData\EPLAN\Common\EplanCommon.lit" Wenn bei der Installation dort keine abgelegt wird, kann es an den Berechitgungen liegen.
Wenn die Datei "%ProgramData%\EPLAN\Common\EplanCommon.LIT" existiert, kann auch bei der Verknüpfung zu "C:\Program Files\EPLAN\ECT\ElmMonitor.exe" unter "Ausführen in" der Pfad "C:\ProgramData\EPLAN\Common" zu der Datei "EplanCommon.LIT" angeben. Per default sucht "ElmMonitor.exe" die Datei "EplanCommon.LIT" im Pfad "C:\Windows\System32". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
