Thema: Struktureinstellung - Seite Fehler (1059 / mal gelesen)
Mkay232 Mitglied Techniker
Beiträge: 22 Registriert: 04.08.2015 EPLAN P8 2.5 Basis Version.
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche die Strukturverwaltung in Projekten besser anzuwenden. Leider werden die Einstellungen bei mir auf der Seite mit den Schaltplänen nicht richtig angezeigt. Die Einstellungen und Seitenbeschreibungen sind meines Erachtens richtig, aber die Anzeige falsch. Die funktionale Zuordnung die angezeigt wird ist eine andere als die eingestellte. Was mache ich bitte falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
Moin, du meinst dieses ==SGM? Das ist doch die Folgeseite, oder? Wenn das der Standard-FN1_001 ist müsstestdu den nehmen, kopieren und für deine Anzeigen anpassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 27. Feb. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
