  Action Abfangen
Autor Thema:  Action Abfangen (972 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte die Action abfangen, wenn man ein BM vom 2D Schaltschrankaufbau auf der Montageplatte absetzt.
Die Action, die man nach STRG + ^ kommt reagiert nicht beim DeclareEventHandler
[DeclareEventHandler("onActionEnd.String.XplSetArticlePlacementOnPanelCommandHandlerAction")]
Kennt von euch jemand den Namen der Action ?
mfg Markus
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
funktioniert bei mir mit
Code:
[DeclareEventHandler("onActionStart.String.XplSetArticlePlacementOnPanelAction")]
Wenn du abfangen willst mußt du auf "onActionStart" schauen.
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 27. Feb. 2018 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Action "XplSetArticlePlacementOnPanelAction" spricht zwar an, aber bevor man das BM auf der Montageplatte absetzt.
Brauch die Action die greift, wenn man das BM auf der Montageplatte abgesetzt hat.
mfg Markus
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
oCLI.Execute("onActionEnd.String.XplSetArticlePlacementOnPanelAction");
oCLI.Execute("onActionEnd.String.XplSetArticleplacementOnPanelCommandHandlerAction");
Diese zwei Befehle kommen beim platzieren. Versuch es mit dem 2. Handler
