Thema: Daten eines Makroprojektes in eine neue Installation übertragen (2093 / mal gelesen)
Bär1971 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 23.12.2017 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version: 2.7 HF1 Lizenztyp: Netz
erstellt am: 23. Feb. 2018 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Makroprojekt bestehend aus reinen Seitenmakros in einer alten zugemüllten Eplanumgebung. Nun habe ich eine saubere neue Installation mit einer neuen leeren Datenbank. Was ist der einfachste Weg, das Makroprojekt und seine Daten in die neue Umgebung zu integrieren? Mein erster Gedanke wäre [Projekt]-[Sichern]-[Projekt..] und das ganze dann in der neuen Umgebung wieder rückwärts. Nur sind nach dem Wiederherstellen die Artikel dann alle in der neuen Datenbank? Und die Symbole die aus Symbolmakros stammen, welche aber nur als einzelne Makros im Verzeichniss lagern, dann auch als Makros wieder in der neuen Installation? Weil einzeln aus dem Projekt herausfummel welche Makros ich mit umziehen muss ist ein Ding der Unmöglichkeit. Oder wäre [Projekt]-[Sichern]-[Artikel...] und [Projekt]-[Sichern]-[Makro...] der richtige Weg? Vielleicht zusätzlich zu der ganzen Projektsicherung? Was macht Eplan bei [Projekt]-[Sichern]-[Makro...] genau? Danke im Vorraus und Gruß vom Bärle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Feb. 2018 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bär1971
erstellt am: 23. Feb. 2018 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe von der IT ne neue Serverstruktur mit ner sauberen neuen Installation und ner neuen leeren Artikeldatenbank bekommen. Jetzt muss für den Neuanfang eben das Ein oder Andere von der vermüllten Installation übertragen werden. Am wichtigsten wäre eben das das Makroprojekt und seine Inhalte in der neuen Installation korrekt und sauber integriert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bär1971
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, ich kämpfe mit der Installation und den Daten meiner Vorgänger auf und mit Professional. Education hatte ich zu Hause. In der Firma ist es eine alte Professional-Umgebung. Und da es zu aufwändig ist diese aufzuräumen wird es ein Neuanfang mit einer sauberen neuen Installation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bär1971
Stammdaten wie eigene Firmen-Normblätter und -Formulare hast du schon kopiert Symbolbibliotheken wurden keine eigenen verwendet Dann sollten wir zunächst die Artikeldatenbank füllen diese liegt am Server? Access oder SQL ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ja, Normblätter, Schemen, Auswertungen sind schon überarbeitet und umgezogen. Symbolbibliotheken gibt es keine eigenen. Ein Riesen Wust unter \Makros wo das meiste nicht benutzt wird und von der alten Artikeldatenbank reden wir besser nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bär1971
Makroprojekt sichern und am neuen Server wieder herstellen ist OK aber einfacher geht's gleich mit dem Explorer den ganzen Ordner und die dazugehörigen Datei kopieren Anschließend kannst du mit P8 das Makroprojekt öffnen
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, aber die Daten sind doch eingelagert, das Projekt als solches funktioniert denke ich schon soweit wieder. Aber wie ist der richtige Weg die Artikel in die Datenbank zu bekommen und Symbolmakros welche im Projekt (ohne Makrorahmen) abgesetzt wurden wieder nach \Makros? Wie gesagt, die ganzen Seitenmakros zu durchforsten und in der alten Installation nach den Makros zu suchen wäre sehr sehr umständlich und Zeitintensiv... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bär1971
Moin, moin, Du kannst aus der alten Artikel-Datenbank gezielt Artikel als Datentyp EPLAN-Dataportal-Auatauschformat (EDZ) exportieren. In einer EDZ-Datei werden Makros, Bilder, Dokumente, etc. des Artikeldatensatzes integriert. Dann wechselst Du die Artikel-Datenbank und die Arbeitsverzeichnisse auf den neuen Server. In die neue Datenbank kannst Du diese Export-Datei(en) importieren und alle zugehörige Makros, Bilder, etc. werden in die entsprechenden Verzeichnisse auf dem neuen Server abgelegt. Folgende Vorgehensweise zu den Artikeln aus dem Makroprojekt: Wenn Du sicher bist das Du nur die Artikel aus den verwendeten Seitenmakros benötigst: A) Datensicherung des Makroprojekts als Backup B) Die alte Artikeldatenbank und die alten Arbeitsverzeichnisse einstellen C) Dann unter Dienstprogramme > Artikel > aktuelles Projekt aktualisieren damit sollten alle Artikeldaten mit dem Stand der Datenbank im Projekt sein. D) Dann bitte im alten Systen eine neue Artikeldatenbank erstellen E) Unter Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen kannst Du nun alle Projektartikel von links nach rechts schieben. Ergebnis: In dieser vormals leeren Artikeldatenbank sind nun alle Projektartikel. F) Dann die Artikeldatenbank öffnen, die Artikel sichten, die Artikel prüfen. Optional Artikelstammdatennavigator öffnen bei nur einem geöffneten Projekt,dann im Navigator Selektieren und dann den Prüflauf Artikelstammdaten ausführen. G) In der Artikelverwaltung erstellst Du dann eine EDZ-Datei und dann wie oben beschreiben mit den neuen Servereinstellungen importieren. Viel Spaß dabei! LG, RW ------------------ www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 23. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bär1971
Zitat: Original erstellt von Bär1971: .. Aber wie ist der richtige Weg die Artikel in die Datenbank zu bekommen ..
Normalerweise befüllst du die Artikel-DB mit Export und Import aus deiner alten Artikeldatenbank. Du möchtest aber nur jene Artikel importieren, die in deinem Makroprojekt eingelagert sind?
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch mal herzlich für die Unterstützung :-) Werde es gleich Montag früh in der Firma so durchspielen. Wenns geklappt hat habe ich wieder viel über die Zusammenhänge in eplan lernen dürfen :-) Wünsch euch noch ein schönes Wochenende Gruß vom Bärle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bär1971
Eine weitere Möglichkeit die eingelagerten Artikel aus dem Projekt zu bringen: Im Makroprojekt gehst du auf Optionen > Einstellungen > Projekte > Verwaltung > Artikelauswahl Option Projekt auswählen und den Button Aktualisieren dadurch hast du in deinem Projektordner eine Artikeldatenbank part.mdb erzeugt diese ist gefüllt mit den eingelagerten Artikeldaten Schönes Wochenende und lass auch noch etwas Arbeit für nächste Woche übrig
