  Eplan Script: Fenstermakrovariante funktioniert nicht
Autor Thema:  Eplan Script: Fenstermakrovariante funktioniert nicht (904 / mal gelesen)
ic4ru5
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ic4ru5 an!   Senden Sie eine Private Message an ic4ru5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ic4ru5
erstellt am: 21. Feb. 2018 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit dem Einfügen verschiedener Varianten von Fenstermakros. Im Folgenden beschriebene Methode gibt immer 0 (Variante A) von Fenstermakros ein. irgendwelche Ides?
public static void InsertMacro(string macroFilePath, string macroVariant)
                ActionCallingContext XGedStartInteractionActionContext = new ActionCallingContext();
                XGedStartInteractionActionContext.AddParameter("Name", "XMIaInsertMacro");
                XGedStartInteractionActionContext.AddParameter("filename", macroFilePath);
                XGedStartInteractionActionContext.AddParameter("VARIANT", macroVariant);
                XGedStartInteractionActionContext.AddParameter("RepresentationType", "1");
                new CommandLineInterpreter().Execute("XGedStartInteractionAction", XGedStartInteractionActionContext);
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 22. Feb. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
habe deine Code gerade mal ausprobiert, funktioniert wie gewünscht.
Vieleicht stimmt die "Darstellungsart des einzufügenden Makros" nicht?
grüße
FrankS
ic4ru5
Engineer
erstellt am: 22. Feb. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Ich werde diese Methode weiter testen. Kannst du mir ein Makro schicken, das du benutzt hast?
