  analoge Eingänge umschalte (U/I)
Autor Thema:  analoge Eingänge umschalte (U/I) (1168 / mal gelesen)
Pollo.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pollo. an!   Senden Sie eine Private Message an Pollo.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pollo.
P8 Prof. 2.8 HF5 Expertenmenü
P8 Prof. 2.7 HF5 Expertenmenü
P8 Prof. 2.6 HF4 Expertenmenü
P8 Prof. 2.5 HF4 Expertenmenü
P8 Prof. 2.4.4 Expertenmenü
P8 Prof. 2.3.5 Expertenmenü
erstellt am: 16. Feb. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Ich möchte an einer analogen Eingangskarten (6ES7134-6HD00-0BA1+BU15-P16+A0+2B) das Makro so anlegen, dass die Anzahl der Eingänge pro Kanal stimmen. Bei dieser Karte habe ich 4 Pin, wobei jeweils nur 2 benötigt werden. Je nachdem ob U oder I eingelesen werden sollen sind es 2 andere.
Deshalb habe ich in der Funktionsschablone den Pin für das Spannungs- und den Pin für das Stromsignal als "SPS-Anschluss, Multifunktion" eingetragen. In der Übersicht stelle ich nun die Signalart über einen Wertesatz pro Kanal ein, damit jeweils nur der benötigte Eingang aktiv ist. (Kontrollieren kann ich dies nicht, da die Logik bei Übersichtssymbolen ausgegraut ist...)
Das Problem ist nun, dass beim Platzieren der Anschlüsse mit Symbolen in der allpoligen Darstellung die mit dem Wertesatzeingestellte Signalart ignoriert  wird. Es wird bei allen Multifunktionsanschlüssen "Digitaleingang" hinterlegt.
Kann mir jemand dieses Verhalten erklären und evtl. eine Lösungvorschlagen?
Gruss pollo.
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 17. Feb. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pollo. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das darüber gelöst, dass ich allen 4 Anschlüssen die Funktionsdefinition SPS-Anschluss AE gebe und über Platzghalterobjekt die Eigenschaft "deaktivierter SPS-Anschluss" ein und aus-schalte, und natürlich die Anschlussbeschreibung ändere und ggf. das feld SPS-Adresse leere
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
