Thema: Arbeitsmappen (1563 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 15. Feb. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man eigentlich unterdrücken dass mehrere Arbeitsmappen geöffnet werden wenn man mehrere Projekte aufmacht? Ich möchte lieber im Navigator zwischen den Projekten navigieren. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 15. Feb. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo, ja hierzu gibt es eine Einstellung. Einstellungen/Benutzer/Darstellung/Oberfläche/Grafische Editoren projektbezogen verwalten. Einfach den Haken entfernen dann wird die aktuelle Arbeitsmappe verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, genau das habe ich gesucht! Danke! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Feb. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Zitat: Original erstellt von wopf: ..Einstellungen/Benutzer/Darstellung/Oberfläche/Grafische Editoren projektbezogen verwalten. Einfach den Haken entfernen dann wird die aktuelle Arbeitsmappe verwendet..
Hallo, nur zwecks Vollständigkeit diesen Parameter gibt es erst in der Version 2.7 bis zur 2.5 hatte man die Möglichkeit mittels RMT im eigenen Fenster zu öffnen mit der 2.6 wurde man zwangsbeglückt mit vielen neuen Fenstern da sich viele User beschwert haben, wurde in 2.7 dieser Parameter als Option eingefügt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ich arbeite mit V2.7, aber die Änderungen in meinem Profil werden einfach nicht angenommen... Aber es ist schön zu hören, dass Beschwerden tatsächlich mal berücksichtigt worden sind! :-) ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
