  3D Aufbau PC Performance
Autor Thema:  3D Aufbau PC Performance (2392 / mal gelesen)
Henne90
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Henne90 an!   Senden Sie eine Private Message an Henne90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henne90
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab momentan ein Problem mit meinem EPlan P8 2.7 HF2.
Wir machen zeit kurzem unsere Aufbauzeichnungen mit ProPanel also in 3D. Bisher hatte ich nur kleine Schränke wo die performance gut war. Jetzt hab ich aber eine ganze Schrankreihe und dabei wird es quasi unmöglich zu arbeiten. Beim drehen der Ansicht, platzieren von Geräten oder sonst irgendetwas ist das ganze so träge und lahm.
Ich persöhnlich würde sagen das es an der Grafikkarte liegt. Kann jemand eine Grafikkarte empfehlen die ich unserer IT-Abteilung nennen kann? Oder kann es auch woanders dran liegen?
Zu minem System:
Windows 7 Pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.4GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro K600
Hab auch an den Support gefragt allerdings geben die ja keine richtigen Anforderungen raus. Deren Antwort zu meiner Anfrage war "das es am hohen Detailgrad der Makros liegt" was ja wohl jedem klar sein sollte
Für eure Hilfe wäre ich froh!
Gruß Henning
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henne90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
wir haben letztes Jahr auch mit ProPanel begonnen.
Aktuell habe ich unser bisher größtes ProPanel Projekt abgeschlossen.
(6x 800er Schränke, sieh Bild im Anhang)
Meiner Meinung nach haben wir einen hohen Detailgrad... ;-)
Aber auch mit dieser Schaltschrankgröße ist EPLAN 2.7 HF2 noch gut bearbeitbar.
Klar ruckelt es beim Drehen und zoomen ein wenig, aber nicht so das man damit nicht arbeiten könnte.
Ich persönlich arbeite mit einem Laptop mit der Ausstattung wie im Bild im Anhang.
Mein Kollege arbeitet mit einer normalen Workstation. Auch bei Ihm läuft das Projekt ähnlich "flott".
Was uns aber bei den ersten Projekten aufgefallen ist, war das wenn die Grafikkartentreiber nicht aktuell waren, die Projekte nicht bearbeitbar waren.
Egal wie groß das Projekt war.
Nach dem Update lief eig. alles soweit ohne Probleme.
Sonnige Grüße aus dem Schwarzwald.
Andy
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henne90 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist denn die Performanz wenn die Projekte lokal abgelegt sind?
Gibt es einen Unterschied wenn die Daten/Projekte lokal oder auf einem Fileserver liegen?
Eplan Electric P8 2.7 HF1
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 14. Feb. 2018 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henne90 10 Unities + Antwort hilfreich
die oben genannte Grafikarte kann ich für keine 3D Software empfehlen (2014+Software). Siehe dazu die unteren ausführungen.
die Quadro K600 ist relativ schwach und hat zum damaligen Zeitpunkt ~130€ gekostet. Dass ist für eine professionelle 3D Grafikkarte sehr wenig, da geht die Spanne bis mehrere tausend Euro im 3D Bereich.
siehe dazu: https://www.anandtech.com/show/6813/nvidia-launches-quadro-k4000-k2000-k2000d-k600
Die Grafikkarte hatte sogar veralteten sehr langsanem DDR3 anstatt DDR5 RAM eingebaut, deswegen der günstige Preis.
Außerdem ist die K600 Grafikkarte schon 5 Jahre alt und war damals das günstigste, was im 3D Bereich zu bekommen war.
Meine Laptop Quaddro Grafikkarte ist aktuell ca.6x-8x besser als die K600 im Fest-PC.
Ich würde empfehlen eine bessere Grafikkarte einzusetzen.
PX
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 14. Feb. 2018 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henne90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir haben uns für AMD FirePro W5100 entschieden, damit funktioniert es erstmal ganz gut.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
