Thema: V2.7, Anzeige Artikeldaten (1361 / mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich mir bei der V2.6 (oder früher) über die Eigenschaften eines Betriebsmittels die Artikeldaten ansehe bekomme ich im linken Fensterbereich die Artikelnummern und Mengen angezeigt. Im rechten Fensterbereich erscheinen unter der Kategorie "Artikeldaten" eben jede Daten. In der V2.7 sind dort unter "Kategorie" die Artikelreferenzdaten voreingestellt und ich muß bei jedem Aufruf eines Betriebsmittels die Kategorie umschalten. Eplan merkt sich die Einstellung nicht. Ich habe mal in den Einstellungen nachgesehen; kann aber bzgl. einer Voreinstellung nichts finden. Ist das "Zurückstellen" der Kategorie nur bei mir so?
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info's. Da ich mit der V2.7 z.Zt. noch nicht selbst arbeite sondern nur ein beigestelltes Dokument "betrachte" habe ich (warum auch immer) anscheinend nie auf "OK" gedrückt sondern bin mit ESC raus gegangen. Mit "OK" funktioniert es.... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Feb. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
