  Seitenmakros export in Excel mit Arbeitsstunden
Autor Thema:  Seitenmakros export in Excel mit Arbeitsstunden (1249 / mal gelesen)
Alex777888
Hardware Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Alex777888 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex777888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex777888
EPLAN Electric P8. Professional
2.9 SP1 Update 10
EPLAN Cogineer
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte eine Frage ob es möglich wäre wenn ich ein makro mit Plazhalter nach excel exportiere das er mir den Seitenname von diesen makro mit der Arbeitszeit für den Schaltschrankbauer anzeigt
wäre dankbar für eine Lösung
LG
Mfg Alex
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex777888 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alex777888:
...wenn ich ein makro mit Plazhalter nach excel exportiere
was meinst du damit genau?
Was willst du eigentlich erreichen, bzw. was ist der Anlass, dies zu tun?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Alex777888
2.9 SP1 Update 10
EPLAN Cogineer
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar geht es darum
dass wir preise besser kalkulieren können
Lg
Mfg Alex
Alex777888
2.9 SP1 Update 10
EPLAN Cogineer
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere varianten  und ich würde gerne eine Excel liste mit den werte text un daneben die hinterlegte arbeitszeit exportieren
Mfg Alex
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex777888 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Und was trägt die Information über den Preis? Ist es die Seite, ein Schaltzeichen oder sind es gar beide?
Hintergrund der Frage ist, dass Makros zwar nicht in Excel exportiert werden können. EPLAN kann aber Eigenschaften von Funktionen (sprich Schaltzeichen) ODER Seiten in Excel exportieren. Die Funktion heißt Eigenschaften extern bearbeiten.
Ferenc
Alex777888
2.9 SP1 Update 10
EPLAN Cogineer
erstellt am: 13. Feb. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Screenshot in der vorherigen Antwort hinterlegt da sieht man meinen wertesatztext den ich dann gerne angezeigt hätte in excel
Eigenschaft extern bearbeiten ist gut nur wo hinterlege ich dann meine Stunde für die verschiedenen motorabgänge? lg
Mfg Alex
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 13. Feb. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex777888 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeeetzt verstehe ich, warum du über Makros sprichst.
Dein eigentliches Problem hat ja gar nichts mit EPLAN zu tun, du versucht bloß ein Hilfsmittel mit EPLAN zu schaffen.
EPLAN als Kalkulationswerkzeug ist Mal was anderes!
Wenn die Lösung unbedingt EPLAN sein muss...
Ich kann mehrere Wege vorstellen, wobei jeder irgendwann an seinen Grenzen kommt.
Lösungsweg 1
Ich nehme an, ihr arbeitet mit der Makrotechnik und stellt das EPLAN Projekt überwiegend aus standardisierten Makros zusammen. In diesem Fall stellt das Makro euer "Werkstück" dar, das bepreist werden muss. Wenn das so ist, dann könnt ihr ja am Makro die Information "Arbeitsstunden" anhängen. Ich würde dafür einen Artikeldefinitionspunkt verwenden. Zudem würde ich in der Artikeldatenbank einen Artikel mit der Artikelnummer "Arbeitszeit" anlegen und diesen im Artikeldefinitionspunkt auswählen. Über die Menge kann dann die genaue Zeit in jedem Artikeldefinitionspunkt individuell eingestellt werden. Die Ermittlung des Gesamtaufwands kann mittels Auswertung in einer Stückliste erfolgen.
Vorteile:
- verschiedene Zeitkategorien können mit unterschiedlichen Artikeln realisiert werden
- funktioniert auch, wenn mehrere Makros auf einer Seite platziert worden
- Gesamtübersicht und Gesamtsummen lassen sich mit EPLAN Bordmitteln erzeugen und im EPLAN Projekt darstellen
Nachteile:
- Abhängigkeiten und spezielle Berechnungsformel lassen sich nicht darstellen
- Formular(e) und Artikel müssen gepflegt werden
Lösungsweg 2
Wenn das Werkstück eine Seite ist, dann könnte die Arbeitszeit auch in einer benutzerdefinierten Seiteneigenschaft hinterlegt werden. Die Vor- und Nachteile liegen ja auf der Hand. Es ist zwar eine einfache Lösung, aber die Auswertung und Summierung der Zeiten schafft EPLAN alleine nicht.
Es gibt noch weitere vorstellbare Lösungswege. Zum Beispiel mit dem EPLAN Modul Vorplanung oder mit anderen Tools, die einen Konfigurationsansatz folgen und generativ arbeiten. Diese sind aber alle mit finanziellen Konsequenzen verbunden.
Egal welcher Weg gewählt wird, die genannten Lösungen sind und bleiben eine Krücke.
Aber sei's drum. Wenn's hilft...
Ferenc
