Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Klemmenbezeichnung bei Teilklemmen
Autor Thema:   Klemmenbezeichnung bei Teilklemmen (1451 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich bin mit Teilklemmen relativ unerfahren, aber leider brauche ich diese immer häufiger.
Soweit bekomme ich das auch hin, aber aus irgendeinem Grund lässt Eplan mich keine 2 Hauptklemmen mit der selben Bezeichnung machen.
Hintergrund ist der, dass teilweise eine 4-fach Klemme nicht ausreicht, dann möchte ich natürlich die 2. Klemme die per Brücke mit der ersten verbunden ist, auch gleich benennen. Noch häufiger tritt diese Problematik natürlich bei Erdungsklemmen auf.
Diese möchte ich ganz schlicht einfach alle mit "PE" bezeichnen, aber im Klemmenplan habe ich die Klemme dann leider nur einmal, obwohl ich sie zick mal gezeichnet habe.
Was mache ich falsch, oder geht das wirklich nicht?
Danke für eure Hilfe,
Florian
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.6 HF4
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte normalerweise kein Problem sein. Natürlich kann ich mehrere (Haupt-)Klemmen mit gleicher Bezeichnung haben. Bei den Eigenschaften sollte dann "gleiche Bezeichnung erlaubt" angehakt sein.
Das alles auf eine Klemme zusammengefasst ist, deutet darauf hin, dass es nur eine Hauptklemme gibt, würde ich sagen.
Stefan
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber im Klemmenplan wird dann auch nur eine Klemme dargestellt.
Also kann es nicht stimmen.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
mir fehlt zwar momentan die Zeit, alles auszuprobieren, aber ich bin der Meinung, das müsste funktionieren.
Bei der Nutzung von Teilklemmen müssen folgende Sachen beachtet werden.
  • Diese Funktionalität setzt einen korrekt definierten Artikel in der Artikel-DB voraus.
    Dies bedeutet, dass die Funktionsschablone eine Klemmenfunktionsdefinition enthält, in welcher die Anschlussbezeichnungen (nicht zu verwechseln mit der Bezeichnung!) ausgefüllt sind.
  • Am Klemmensymbol im Plan ist an der Hauptklemme eine Artikelnummer eingetragen. Das Symbol MUSS genau dieselbe Funktionsdefinition haben, als im Artikel definiert.
  • Die Eigenschaft "Teilklemme" ist gesetzt, je Klemme nur ein Symbol mit gesetzter Checkbox "Hauptklemme" vorhanden
  • Ein Klemmensymbol belegt so viele Anschlüsse der Klemme, wie viele Anschlussbezeichnungen eingetragen sind
  • Die Klemme kann mit maximal so vielen Einzelsymbolen dargestellt werden, wie viele logische Anschlüsse der Funktionsdefinition der Klemme hergibt
Am besten lässt sich das Verhalten im Klemmennavigator nachvollziehen.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mehrere Klemmen mit derselben Klemmenbezeichnung zu versehen. Hierfür muss allerdings die Eigenschaft "Gleiche Bezeichnung erlaubt" in JEDER Klemme mit identischer Bezeichnung gesetzt sein.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
[Diese Nachricht wurde von Balage am 13. Feb. 2018 editiert.]
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF2 / SQL
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist irgendwas an den Klemmen "versaut". Wie sieht es denn aus, wenn die Klemmen unterschiedliche Bezeichnungen haben?
Und wie schaut es im Klemmleisten-Navigator bzw. im Klemmleisteneditor (Bearbeiten) aus?
Vielleicht auch mal ganz neue Klemmen erstellen?
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 13. Feb. 2018 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fency:
.. die 2. Klemme die per Brücke mit der ersten verbunden ist, auch gleich benennen..
Hallo fency,
du hast eine Hauptklemme (4fach) und diese stellst du auf verschiedene Seiten dar (Teilklemmen)
Jetzt möchtest du aber eine 2.Hauptklemme mit gleicher Bezeichnung.
Wie soll jetzt die Teilklemme wissen, zu welcher Hauptklemme sie gehört??
Das wird so nicht funktionieren!
HOC
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2018 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HOC, danke für deine Antwort, aber ich kann dir da nicht ganz zustimmen, den wenn z.B.: 2 PE Klemmen gleich bezeichnet sind, dann sind das ingesamt 8 Anschlüsse, soweit auch z.B.: 2x Anschluss "A". Warum sollten diese nciht 2 mal abbuchbar sein? an welchem dieser 2 "A"-Anschlüsse dann wirklich angeschlossen wird, ist doch komplett egal.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 13. Feb. 2018 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Platzierst du die Hauptklemmen auf einer Seite oder sind diese nur im Klemmennavi ?
HOC
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 13. Feb. 2018 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
..an welchem dieser 2 "A"-Anschlüsse dann wirklich angeschlossen wird, ist doch komplett egal.
Jeder Anschluss muss eindeutig identifiziert werden können.
PE für den Schutzleiter ist zu wenig, entweder durchnummerierter PE oder linksliegende Klemme
Jetzt möchtest du diese auch noch querverweisfähig haben (Teilklemmen)?
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde niemals mehrere Klemmen gleich bezeichnen. Hintergrund ist, wie will man ohne Hilfsmittel (z.B. Klemmenplan) wissen welcher Anschluß welcher Klemme verwendet wird im Stromlaufplan ? Hintergrund ist auch das die Normung doch aussagt, dass ein jeder Draht im Stromlaufplan in der Anlage eindeutig gefunden bzw. zugewiesen werden muss. Deshalb durchnummerieren.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
