  Nummerierunv von Klemmen bei der Auswertung
Autor Thema:  Nummerierunv von Klemmen bei der Auswertung (716 mal gelesen)
JJimenez
Sehen Sie sich das Profil von JJimenez an!   Senden Sie eine Private Message an JJimenez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJimenez
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei der Auswertung von Klemmen.
Als Beispiel habe ich eine Klemmenleiste (sieh Foto) zur Verfügung erstellt.
Das Problem liegt bei der Nummerierung der Klemmen die nicht korrelativ macht sondern folgt die Ordnung dass de Klemmen erzeugt wurde.
Anstatt: 1 bis 48
es fängt mit der Klemmen 32 -44 an dann springt von 9-16 usw........
Vielen dank in Voraus
Joan
[Diese Nachricht wurde von JJimenez am 12. Feb. 2018 editiert.]
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht den die Reihnfolge / Sortierung im Klemmennavi aus?
Gruß Robert
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Reihenfolge kann verschiedene Ursachen haben, aber wenn man es ganz schnell lösen möchte, geht man in den Klemmennavigator, markiert die betroffenen Klemmen bzw die Leiste und lässt sie (rechte Maustaste) numerisch sortieren.
Stefan
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 13. Feb. 2018 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
wir markieren im Klemmleistennavigator alle Klemmleisten und löschen dann die Sortierung.
Alex
