  Script Bechrifungsexport
Autor Thema:  Script Bechrifungsexport (1209 / mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 09. Feb. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste für diverse Schaltschränke immer 4 Beschriftungsschematas
ausführen.
Gibt es hier eine fertiges Script oder einen workaround welches die + Struktur aus einem Txt file nacheinander abarbeitet oder zumindest die für die Strukturen welche im Seitenbaum markiert wurden?
EPLAN Electric P8 v2.5 HF4
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Feb. 2018 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepsis,
du hast bereits 4 Beschriftungsschemas und möchtest diese ein einem Rutsch ausführen?
Dienstprogramme>Automatisiert bearbeiten>Schema NEU> Fertigungsdaten exportieren
alle 4 Schemas ins rechte Fenster auswählen und unter gemeinsamen Namen speichern
HOC
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, werde ich gleich testen!!
Dieser Punkt muss sich in einem Versionsupdate von mir unbemerkt eingeschlichen haben   .
Bei mir lautet es >Beschriften< nicht >Fertigungsdaten exportieren /Beschriftung< eventl. ist meine Version etwas älter
oder ein hat einen anderen Funktionsumfang.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 12. Feb. 2018 editiert.]
