Thema: Stützblock und Trennplatten im Klemmenplan darstellen (2565 / mal gelesen)
Pinselquäler Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 08.08.2011 Win11 64 IBS-CAD Eplan P8 2.9
erstellt am: 09. Feb. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und das Fragen geht weiter... Bei der Erstellung des Klemmenplanes möchte ich auch Stützblöcke und Trennplatten berücksichtigen. Ist das möglich? Es soll im Grunde wie im Klemmenaufreihplan aussehen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hallo Pinselquäler, ja sowas ist natürlich möglich. Drücke [F1] und suche nach: Grafikdarstellung in Auswertungen. Es gibt beim Support auch ein PDF mit dem Titel P8 Klemmengrafik in Klemmenplänen einfügen. Allerdings weiß ich nicht, ob das noch so aktuell ist. Wenn du das durchgelesen hast werden wahrscheinlich noch ein paar Sachen unklar sein. Melde dich einfach. Ein schönes Faschings-Wochenende wünsche ich dir und auch allen anderen Mitlesern. Edit: Habe noch einen alten Fred von mir gefunden. Klick mich
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
So wie auf den Bildchen kann das dann aussehen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, nur schnell vorm WE... Klemmen sind nicht das Problem, die steuer ich über die Artikeleigenschaft "Daten für Auswertungen". Aber wie bekomme ich da eine Trennplatte und einen Stützblock rein? Ich hab ja nur eine Zeile pro Klemme. Werde mich nochmal versuchen da weiter einzulesen aber vielleicht hat ja jemand nen Tipp. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Feb. 2018 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, war ganz einfach... Suchbegriff "klemmenzubehör" in der Hilfe. Im Grunde muss man nur einen Zubehörartikel an der Hauptklemme hinterlegen. Dieser muss in den Artikel-Eigenschaften als "Aufreihbar" markiert sein und dann erzeugt der Klemmenplan automatisch eine weitere Zeile ,sofern im Formular "Aufreihbares Zubehör anzeigen" aktiviert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hallo, ich nochmal. Zitat: Original erstellt von Pinselquäler: ... und dann erzeugt der Klemmenplan automatisch eine weitere Zeile ...
Sofern das natürlich so gewünscht ist, mit der extra Zeile für jede Trennplatte, Schwenkbrücke usw. geht das ja in Ordnung. Hat uns und den Kunden nicht gefallen, deswegen haben wir das so gelöst, wie ich das oben beschrieben habe. Ich habe anscheinend falsch verstanden was du wolltest. Aber wenn das Ergebnis passt ist alles gut. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
